[B4 2.3 NG] Szarpanie na biegach
: 29 lut 2016, 10:42
autor: blackelegy
Witam moim problemem jest chyba skrzynia biegów, gdyż jadę autem powyżej 50km/h na 3 biegu to obroty powyżej 2K po czym puszczam gaz i tak dziwnie szarpie, a po chwili przestaje i tak na każdym biegu... Obroty później spadają poniżej 2k i to samo..
Wcześniej było wszystko okej, a od kilku dni taki problem..
: 29 lut 2016, 15:06
autor: krzysiek_626
Mogą to być poduszki na skrzyni zużyte lubią szarpać lub wytarczy wyregulowac twoja instalacje lpg ;-) Osobiscie zaczął bym od sprawdzenia instalacji gazu a potem ewentualnie szukał dalej :->
: 01 mar 2016, 12:03
autor: blackelegy
Właśnie wszystko z instalacją jest ok, to takie dziwne szarpanie w sumie jest..
: 02 mar 2016, 11:15
autor: krzysiek_626
Podnieś cała furę w góre i lukaj na poduchy, nic cię to nie kosztuje nawet w warsztacie a może pokazać problem ; ) chodź gaz to jest punkt pierwszy, musi być w idealnym porządku, niesprawne LPG lubi dużo namieszać
: 02 mar 2016, 12:57
autor: blackelegy
No dobrze to podniosę auto na jakimś warsztacie i dam znać :)
A jaka cena oraz firma od poduszek będzie dobra?
: 03 mar 2016, 09:55
autor: krzysiek_626
O ile zdjagnozowane zostaną poduszki oczywiście to z takich lepszych firm masz m.in Febi i Meyle różnica jest kilku do kilkunastu złotych zależy gdzie od kogo kupisz możesz też założyć najtańsze nikt nie powiedział że nie będzie działać ; )
