[B4 1.9 1Z] połączenie wybieraka z drązkiem zmiany biegów
: 10 mar 2016, 21:20
autor: hudy
Witam. Na połączeniu wybieraka skrzyni i drążka zmiany biegów jest gumowy element. Jest on u mnie strasznie wyrobiony przez co drążek ma spory luz. Czy ten element gumowy jest do kupienia i czy w ogóle można go wymienić gdyż jak widzę drążek jest zakończony takimi widełkami, w środku jest ta guma i wybierak. Niestety nie widzę żadnego numeru w etce. Macie jakieś namiary na ten element?
: 11 mar 2016, 00:42
autor: rodzynek87
mnie to tez interesuje <ok>
: 11 mar 2016, 21:03
autor: bogus508
Ja zregenerowałem tą część. Już dwa lata jeżdżę na tym i biegi wchodzą pewnie i drążek nie lata na bogi przy wlączonym biegu. Mogę zrobić foty, jak to wygląda. Trzeba rozebrać tą cześć. Rozwiercić bolce i dostać się do środka. Następnie są takie tulejki plastikowe trzeba je wymienić na większe bo są wyrobione. Takie tulejki tokarz mi dorobił z twardego plastiku. Mogę wam zregenerować albo takie tulejeczki wysłać. Mam wybierak cały to moge wam zregerować i wyslać cały gotowy do montażu jak coś to pw.
: 11 mar 2016, 21:16
autor: hudy
Nie wiem czy jest sens tak kombinować. Trochę poszperałem po internecie i znalazłem informację że ten element nazywa się "przegub drążka zmiany biegów" Koszt zamiennika to 20-30zl. Należy jednak w drążku wywiercić otwory gdyż oryginalny przegub jest połączony z nim za pomocą nitów. Należy rozwiercić nity, nawiercić otwory w drążku i zamontować nowy przegub za pomocą śruby.
: 11 mar 2016, 22:07
autor: bogus508
Rzeczywiście jest coś takiego. Tylko ciekawe jak jakość tego zamiennika? Jak zakupisz zdaj relacje.
: 19 cze 2017, 11:49
autor: jarowlkp
Panowie czy ktoś już stosował te zamienniki np od skody felicij o nr 893711615A ?
u mnie ten przegub też już ma lekki luz i zastanawiam się nad zmienikiem takim od skody
Re: [B4 1.9 1Z] połączenie wybieraka z drązkiem zmiany biegów
: 03 kwie 2023, 11:07
autor: Sando
Kupiłem ten przegub od Skody 893711615A, który może służyć jako zamiennik oryginału 893711613.
Montaż w przyszłym tygodniu. Po wymianie zdam relację.
: 03 kwie 2023, 14:16
autor: cyssiek
Hej, założyłem dokładnie ten sam przegub ponad rok temu, spisuje się bardzo dobrze, śmiało można wkładać.
: 04 kwie 2023, 12:04
autor: Sando
Czy były konieczne jakieś przeróbki?
: 04 kwie 2023, 15:23
autor: cyssiek
Nie pamiętam już. Chyba trzeba było zeszlifować i wybić pin trzymający ta tulejkę srebrna ale naprawdę nie pamiętam. Może na śrubkę to było? Nie mniej jednak to prawie p&p
: 12 kwie 2023, 21:35
autor: Sando
Dzisiaj wymieniłem ten przegub 893711615A. Oryginalny miał już spory luz.
Przy wymianie trzeba było spiłować i rozwiercić nitowanie przegubu do widełek.
Po wymianie precyzja prowadzenia drążka wzrosła. Podobnie jak to stwierdził jeden z kolegów - biegi teraz można zmieniać z precyzją ładowania karabinu Mauser.
Jak znajdę trochę wolnego to opiszę sposób wymiany.
: 13 kwie 2023, 14:21
autor: cyssiek
W połączeniu z 'short shifterem' z caddyego (troche rzeźby) u mnie jest jeszcze bardziej klik, klak. Polecam jak sie nudzisz, sto razy przyjemniej sie zmienia biegi
