[B4 2.0 ABK] [All]dziwny problem z biegami
: 04 kwie 2016, 11:10
autor: jomiskin13
Witam pożyczyłem ojcu audi wrócił biorę auto wrzucam 1 i i nie chce się wbić opór ze nie da się wbić. Rozebrane wybierak no i teraz biegi wchodzą ale 1 i 2 działa jak wysokie biegi silnik gaśnie. 345 i wsteczny działa.normalnie co się zepsuło ile mnie wyniesie naprawa?
: 04 kwie 2016, 11:26
autor: cinu77
Masz raczej żle wyregulowany lewarek zmiany biegów.Od spodu samochodu za skrzynią biegów jest taka osłona aluminiowa (jak ją masz) i pod nią zobaczysz lewarek zmiany biegów.Będzie tam śruba na klucz 13mm, popuść tą śrubę ustaw lewarek zmiany biegów w położenie neutralne (tak jak zawsze masz na luzie) i dokręć śrubę, powinno być ok.
: 04 kwie 2016, 12:12
autor: jomiskin13
Ok podjadę na kanał i ustawie
: 04 kwie 2016, 15:34
autor: antoni
TAK JAK NA FOTCE, MIAŁEM KIEDYŚ ZE 2-3 MILIMETRY LUZU I BIEGI WCHODZIŁY JAK CZCIAŁY , albo wcale nie wchodziły. Ustawiłem dokręciłem i po problemie.
Po drugiej stronie odskrzyni , pomylić się nie można bo w drążku jest dołek i śrubą inaczej nie nakierujesz tylko w dołek .
No chyba jak chcesz na siłe jakieś inne ustawienie to już twoja sprawa.
Obrazek .
: 04 kwie 2016, 18:44
jomiskin13, zastosuj tag w temacie _uwaga
: 05 kwie 2016, 16:29
autor: jomiskin13
Ustawione elegancko i pomogło :lol: . Może komuś się przyda to podam objawy :
-luźny drążek zmiany biegów latał od lewej do prawej na wbitym biegu
-biegi wchodziły losowo
Ps. nie wiem czy nie trzeba kontry na tą śrubę żeby znowu się nie poluzowała
: 05 kwie 2016, 21:55
autor: antoni
Raczej nie . Chyba że śruba zginęła i załozyłeś dłuższą , to wtedy mus. Natomiast warto zrobić wyrażną rysę brzeszczotem ( tak na wrazie) żeby jak się kiedyś odkręci było łatwiej samemu ustawić.
[ Dodano: 2016-04-05, 21:55 ]
I dzięki za punkta, chociaz za rdzę to sie wstydzę że jasz jaż...
