[B4 1.9 1Z] Blokuje pedał sprzęgła
: 27 kwie 2016, 07:42
autor: OOOOb4
Witam forumowiczów mój problem jest taki irytujący że muszę was zapytać o poradę, bo już nie raz mi pomogliście.
Więc tak ... dwa tygodnie temu zmieniłem skrzynie w moim B4 na EEN wcześniej miałem CPC, ale już odmówiła posłuszeństwa. Przyokazji postanowiłem zmienić całe sprzęgło z łożyskiem oporowym i pilotującym wałka. Całość złożyłem do kupy. Wszystko pasowało i nie było żadnego problemu.
I teraz do sedna ! Gdy zacząłem jeździć i jakby wszytsko się rozgrzeje to nagle pedał sprzęgła pod koniec wyciskania tak jakby się przytrzymywał ale po chwili go puszczało. Najgorzej jest jak stoję w korku i próbuje ruszyć to na pierwszym biegu praktycznie trzyma od samego dołu i dodaje gazu żeby ruszyć to wygląda to jakbym palił sprzęgło ... Dodam że dzieje się tak tylko na biegu. Tzn na biegu jałowym "luzie" tego nie ma.
Proszę o pomoc panowie czy to może wina wysprzęglika ?
Na myśl o drugim zrzuceniu skrzyni aż mi się robi niedobrze :evil:
[ Dodano: 2016-04-27, 07:42 ]
Jakieś pomysły ? Może chociaż wskazówki ?
: 27 kwie 2016, 09:02
autor: Kolczat
nie jestem specem, ale wygląda że to wina, jak wspomniałeś wysprzęglika, odpowietrzałeś go?
: 16 maja 2016, 07:34
autor: OOOOb4
W sobotę odpowietrzyłem ten wysprzęglik ale coś mnie podkusiło żeby go wyciągnąć i się okazało że przepuszcza, wychodzi nie równo. Pewnie już tłoczek kończy swój żywot. Dzisiaj będę go wymieniał i napisze co i jak. Dzięki za podpowiedź okok
