Witam panowie kupiłem piasty tył od s2 ale nie pasują do mojej 80 quattro. U mnie jest na duży przegub a te które kupiłem są na małe. Piasty sprawdzałem po numerach i rzeczywiście są od s2 i teraz nie wiem co zrobić szukać drugich przegubów ale łożyska też chyba nie pasują?
: 18 sie 2017, 15:43
autor: Leo
oczywiście, że nie będą pasować, przegub jest na 108 a nie na 100 , łożyska będą te same co w quattro.
ETKĘ byś ściągnął to byś wiedział.
: 18 sie 2017, 17:01
autor: Jozeph32
Właśnie o to chodzi że łożyska też nie pasują w swojej mam 43/45 wewnątrz a piasty które kupiłem są 39/41
: 18 sie 2017, 23:07
autor: Leo
numer na piastach jest wybity ? Jaki ? a na swoich jaki masz nr ?
[ Dodano: 2017-08-18, 23:06 ]
łożysko z S2 ma 82mm średnicy, w aah powinno być to samo... ale akurat etki na tym kompie nie mam..
[ Dodano: 2017-08-18, 23:07 ]
ps2. co to jest za wymiar 43/45 ?
: 19 sie 2017, 08:18
autor: skwaromir
Wewnętrzny łożyska...
: 19 sie 2017, 12:52
autor: Jozeph32
Właśnie o to chodzi że po numerze wychodzi że s2 (895501653) a jest na małe łożysko i przegub
: 21 sie 2017, 08:06
autor: Leo
ale to jest piasta tylna, nie ?
[ Dodano: 2017-08-21, 08:06 ]
Piasta tylna ma łożysko 75 i tu i tu, czyli zarówno S2 jak i 80.
: 21 sie 2017, 14:59
autor: Jozeph32
Tak tył. To ja już sam nie wiem u mnie jest łożysko 42/45/82 tylko nie wiem czy nie było różnicy między avantem a coupe
: 21 sie 2017, 15:22
autor: Leo
Jak widać, avant quattro NG, ABC, AAH i ABY miał inne piasty z tyłu, tożsame z S2 avant i tam było łożysko 82mm , i coupe miało tylko jeden rodzaj, 75mm.
ETKA wszystko wie.
[ Dodano: 2017-08-21, 15:19 ]
i tutaj też obudowy zwrotnice na 2 różne łożyska.
[ Dodano: 2017-08-21, 15:21 ]
A w coupe jak widać, jeden wymiar.
[ Dodano: 2017-08-21, 15:22 ]
Znowu za kogoś zrobiłem robotę....
musisz kupić do kompletu z avanta jakieś zwrotnice na 75mm żeby to wszystko pasowało, ale tu z kolei już mi się nie chce szukać czy nie ma różnicy na stabilizatorach itepe.
: 21 sie 2017, 18:06
autor: Jozeph32
Temat ogarnę inaczej tylko przeguby na mniejszy frez muszę kupić
