[B4 1.9 1Z] Czy nowy przegub SKF może mieć luz?
: 22 gru 2017, 23:30
autor: nyquist
Witam,
w jednym ze sklepów internetowych zakupiłem przegub zewnętrzny marki SKF, który ma dość spory luz, bez problemu wyczuwalny "pod palcem", jak również podczas potrząsania przegubem (słyszalne głośne stuki).
Dotychczas każdy nowy przegub, z którym miałem do czynienia, nie posiadał żadnych luzów, ale z drugiej strony nie miałem jeszcze SKF-a...
Stąd moja prośba do bardziej doświadczonych - podpowiedzcie, czy SKF tak ma, czy jest to ewidentna podróba, którą mam odesłać do sklepu?
: 23 gru 2017, 01:49
autor: szczepanek1313
jesli masz watpliwosci odsylaj im to (masz prawo na zwrot bez podania przyczyny do 7dni)
na poczatku wypelnisz smarem to bedzie dzialac ale zczasem bedzie wiekszy luz... moze poszukaj cos z lobro tansza firmaa dobra albo napisz na pw to dam namiar na pewna hurtownie (ostatnio bralem pasek rozrzadu to dostalem miesieczny zawiniety jeszcze dodatkowo karton folia:) a nie jak w sklepach nieraz lezakuja :)
: 23 gru 2017, 05:05
autor: skwaromir
Lobro tańszą firmą.? :-).
Przegub nie powinien mieć luzu powinien pracować z wyczuwalny oporem, bez jakiegoś grzechotania. Dodatkowo powinien sztywno wchodzić na wieloklin.
Luzy niszczą napędy.
: 23 gru 2017, 08:48
autor: Dawid1995
skwaromir pisze:Lobro tańszą firmą.?
Zgadzam się. LOBRO to jedne z najdroższych przegubów. Myślę, że godne polecenia w przystępnej cenie są przeguby firmy GSP. Dobry stosunek cena/jakość. Delikatny luz musi być, natomiast nie może być on zbyt duży. Weź pod uwagę, że musisz jeszcze dołożyć smaru.
: 23 gru 2017, 19:24
Dawid1995 pisze:Lobro tańszą firmą.?
no mialem na mysli ze bedzie pewnie troszke tanszy niz skf ale sprawdzalem i wsumie jedna polka cenowa roznica jednej zlotwoki
