Problem podczas jazdy
: 21 gru 2020, 08:09
autor: Lalka80k
Witajcie. Jestem tu nowy niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem Audi 80 B4 avant 1.9 tdi 66kW (90km). Mam problem którego nie potrafię zdjagnozowac. Wrzucam ten temat tutaj do ,,inne,, bo nie mam pojęcia co jest przyczyną.
Podczas jazdy, głównie przy niższych obrotach poniżej 2tys (czasem zdarza się też przy wyższych) coś strasznie stuka z przodu i przod ,,podskakuje,,. Obroty nie falują ale jest takie wrażenie jakby podczas tego tłuczenia przerywał napęd, w sensie coś się kręci ale nie kreci kołem i jest takie uczucie jakby zwalniał i przyspieszał. Ciężko mi to opisać, brzmi trochę jak przegub.
Re: Problem podczas jazdy
: 21 gru 2020, 09:26
podejrzewam właśnie przeguby wew/zew lub już masz pokrzywione półosie nawet skoro tak jeździsz już jakiś czas
: 23 gru 2020, 21:40
autor: Kociemb
No ja jestem świeżo po wymianie przegubów, no i też objaw był taki że poniżej 2 tys wibracje były ogromne... Raczej wewn przeguby to będą...
Ale czy od wywalonych przegubów mogą się półosie pokrzywić ? To już chyba musialby być ekstremalny przypadek :P Prędzej wydaje mi się że łożyska gdzieś polecą w skrzyni przy flanszach...
Złap jedną łapą przegub, drugą półoś i ruszaj góra/dół przód/tył, próbuj przekręcać półosią trzymając przegub i szybko dowiesz się który ma luz... Skoro tak wali to już luz będzie dość spory ;) A może być i tak że komplet przegubów będzie do wymiany heheh
