[B4 1Z] przegub ze śrubą w zestawie czy bez?
: 06 lut 2007, 23:40
autor: hudy
witam.kupiłem dziś przegub jednak zauważyłem że niektóre przeguby sprzedawane sa ze śruba a niektóre bez tego elementu.mój przegub nie posiada tego elementu.chciałbym zapytać czemu w taki sposób to jest sprzedawane i czy można użyć śruby która jest w starym przegubie czy może musi być nowa??
: 07 lut 2007, 10:18
Śruby są zwykle w przegubach lepszych firm ale możesz wkręcić tą starą tylko z odpowiednim momentem.
: 20 wrz 2010, 17:40
autor: Lenio21
a czy długość śruby ma znaczenie? mam na myśli minimalne różnice
: 20 wrz 2010, 19:14
autor: goldi j51
Najlepiej jak przykręcisz starą oryginalną śrubę nawet mechanicy tak robią ze względu na jakość śruby
: 20 wrz 2010, 19:15
autor: Motostacja pl
Lenio21 pisze:a czy długość śruby ma znaczenie? mam na myśli minimalne różnice
Wszystkie są raczej takie same.
WOJTEK26 pisze:Śruby są zwykle w przegubach lepszych firm
Mało tego. Ostatnio kupowałem osłonę przegubu spidana i w komplecie oprócz standardu, czyli smaru i opasek była jeszcze właśnie śruba, zabezpieczenie na półoś i te podkładki. Czyli full opcja. Wszystko zależy więc od firmy.
: 21 wrz 2010, 09:24
autor: pilocik69
A jakim momentem dokrecic ta srube, czeka mnie wlasnie wymiana oslony przegubu?
: 21 wrz 2010, 20:53
autor: goldi j51
Długą przedłużką zawsze tak dokręcam i jest ok jeszcze nigdy nic się nie zdarzyło a klucz dynamometryczny nie każdy posiada
: 22 wrz 2010, 01:16
autor: jaco124
a jakiej firmy przeguby polecacie?
: 22 wrz 2010, 09:42
Lobro, Spidan.
: 22 wrz 2010, 15:40
autor: Lenio21
Labiel pisze:Lenio21 pisze:a czy długość śruby ma znaczenie? mam na myśli minimalne różnice
też zawsze zakupuje spidana i moje oko juz przyzwyczajone jest do full opcji w pudełku osłony przegubu.
pytam o długość śruby ponieważ nie zakładam tej z kompletu na imbus , krótsza
zakładam trochę dłuższą z płaskim łbem na klucz nasadowy, wszystko dlatego zeby nie mieć problemów z przyszłym odkreceniem,wiadomo jak łby na imbus lubią się obracać <osohozi>
: 22 wrz 2010, 16:09
autor: hudy
Lenio21 pisze:też zawsze zakupuje spidana i moje oko juz przyzwyczajone jest do full opcji w pudełku osłony przegubu.
ja ostatnio wymieniłem przegub na firmę Samko,podobno niezbyt dobre ale u mnie jakoś jeździ i w pudełku tez było wszytko a jak pisałem ten temat to kupiłem Spidana i jak widać śruby nie było...
: 11 paź 2010, 18:01
autor: hackthemilk
Labiel pisze:Lobro, Spidan.
mam pytanko bo znajomy mi kupił przegub lobro - jeszcze go nie widziałem - czy na samym przegubie będzie jakis opis lub znak producenta?
chciałbym się upewnić czy sklep mnie robi na czarno
cena przegubu 199,99 zł
prosze o info
: 11 paź 2010, 23:20
Na seryjnych które miałem w aucie było oznaczenie Lobro. Nie wiem czy aktualnie nie są one znaczone znakiem GKN (czy jakoś tak) bo firma ta ma obie marki, to znaczy lobro i spidan.
: 12 paź 2010, 10:28
autor: PICEK1
Ja kupiłem oryginalne GKN,zapakowane,zalakowane.Na części nie było oznaczenia producenta.
Co do dokręcenia to nasadka i kawałek rury
: 08 gru 2010, 22:08
autor: percevalle
Jakie opinie o przegubach zewnętrznych marki DACHSTEIN?
