[B 4 2.0 ABT] Wymiana przegubów
: 26 sty 2008, 19:15
autor: kali_mann
Witam Wszystkich
Wraz ze znajomym wymieniałem przegub, a na drugim osłonę gumową . Wszystko poszło fajnie tylko nie wiem czy na pewno tak ma być że śruby mocującej przegub nie zabezpiecza się .
Wiem że w innych autach jest nakrętka którą się zaklepuje z jednej strony.
Czy podpowiecie mi jak to ma być zabezpieczone w Naszych AUTKACH , bo po prostu nie wiem czy mnie któregoś dnia koło nie wyprzedzi .
: 26 sty 2008, 19:50
autor: pavik
Jeśli chodzi Ci o śrubę piasty to niema tam zadnych zabezpieczeń. Jednak musi ona być dokręcona odpowiednio dużym momentem.
: 26 sty 2008, 20:55
autor: Mobilek
śruba M14 - 120 Nm+90 stopni a M16 - 200Nm+90 stopni, zalecają aby każdorazowo stosować nowe śruby
: 28 sty 2008, 18:18
autor: kali_mann
Śruby wymieniłem na nowe (były razem ze smarem ) a dokręciłem kluczem z przedłużką z rury, więc nie wiem jakim momentem ale myślę że solidnie .
Dzięki za informację
: 03 lut 2008, 14:39
autor: piomal1987
jak niema luzu na łozyskach to jest ok
tydzien temu robiłem to samo
