[80 B3 1.8 ABT 90KM] Demontaż przegubów zewnetrznych
: 04 lut 2008, 14:47
autor: rafal861023
Witam serdecznie... Zabrałem się przed chwilą do wymiany gumowej osłony przegubu zewnetrznego tylko nie wiem jak odłaczyć go od półosi..... Czy muszę koniecznie demontować całą półoś? Proszę o pomoc i z góry dziękuję
: 04 lut 2008, 14:53
autor: Canibal
kolego załóż temat tak jak powinienm byc i zapraszam do lektury regulamin i to jak zakladac tematy
: 04 lut 2008, 19:00
autor: czarekj
Nie musisz wyjmowac półosi z auta. Przegub schodzi gdy wkręca się w niego śrubę i opukuje ją plastikowym młotkiem.
: 14 lut 2008, 13:12
autor: zygus
witam dolaczam sie do pytania i prosze o bardziej moze dokladne wyjasnienie gdyz robie to pierwszy raz wiec wolalbym wiedziec jak to zrobic a czegos nie popsuc np. dzieki i pozdrawiam
: 14 lut 2008, 13:58
autor: MARCIN 80B4
ja ci opiszę, jak ja to zrobiłem. pierwsze co poluzuj śrubę mocującą przegub, potem podnosisz auto do góry odkręć koło, zdejmij opaski z przegubu, skręć kierownicą na maxa w prawo jak to lewy przegub, jak prawy to w lewo, i już powinien wyjść z piasty,ew cofnij go do tyłu żeby wyskoczył. potem wkręcasz śrubę w przegub która działa jak ściągacz, i wyjmujesz przegub. Ściągasz starą osłonę. przeczyść piastę i półoś żeby piachu nie było. I najpierw osłon potem to plastikowe zabezpieczenie na półoś. potem przegub jak już go wciśniesz w piastę to wciskasz smar do osłony, zabezpieczasz osłonę, dokręcasz śrubę na maxa i po sprawie. Nie którzy wybijają sworzeń od wahacza co z pewnością pomaga w wyciągnięciu i włożeniu przegubu,. jak ktoś ma inne propozycje lub prostsze techniki to proszę opisać bo znowu czeka mnie wymiana i może da się to jeszcze łatwiej zrobić.
: 14 lut 2008, 17:04
autor: zygus
dzieki wielkie zaraz zabiore sie za wymiane
: 14 lut 2008, 19:22
autor: Kokolino
Marcin, bardziej prostego sposobu to chyba nie ma ja też robie dokładnie tak jak ty tylko mając kanał nie ściągam koła. <ok>
P.S. Rafał robiłeś jakiegoś swapa bo z tego co mi wiadomo to nie ma w B silnika ABT a tym bardziej nie ma silnika 1.8 ABT no chyba że jestem w błędzie. :mrgreen:
: 14 lut 2008, 20:36
autor: Omen
MARCIN 80B4 pisze:..... potem wkręcasz śrubę w przegub która działa jak ściągacz, i wyjmujesz przegub.....
Chyba że posiadasz przegub z nakrętką, wtedy młoteczkiem z wyczuciem ale precyzyjnie uderzasz w korpus koszyka przegubu, puszcza pierścień zabezpieczajżcy i bez problemu ściągasz sobie przegub...
Pozdr. Adam
: 14 lut 2008, 22:13
autor: zygus
dzieki wielkie koledzy wszystko poszlo jak powinno tylko przy zdejmowamiu oslony gumowej wypadlo mi 2 jakies czesc. jedna taka jakby podkladka a drugie takie jakby jakis stozek nie wiem teraz jak to spowrotem zlozyc prosze o pomoc. jak i w jakiej kolenosci?
: 14 lut 2008, 23:07
autor: czarekj
Po założeniu gumy wkładasz metalową podkładkę amortyzującą, tak by jej wewnętrzna część opierała się o rant na osi. Następnie wkładasz ten plastikowy "stożek" tak by węższy koniec był skierowany w stronę przegubu.
Po prawidłowym założeniu tych dwóch elementów nie powinno być pomiędzy nimi szpary.
: 15 lut 2008, 09:18
autor: zygus
i teraz juz wszystko wiem. dzieki wielkie za pomoc koledzy.pozdrawiam
[ Dodano: 2008-02-15, 10:47 ]
jeszcze jedno pytanie przy skladaniu tego przyszedl kolega i mowi ze na koncu polosi jest taki rowek i ze tam powinno byc jakies zabezpieczenie ale ja tam nic nie widzialem przy demontazu. czy tam musi cos byc?
: 15 lut 2008, 14:32
autor: czarekj
W rowku powinno być zabezpieczenie.
: 21 lut 2008, 09:20
autor: Adam Gałas
witam mam pytanie od nośnie ty wymian ze skręconymi kołami w prawo przy lewym przegubie to trzeba zdjąć zacisk hamulcowy czy bez zdejmowania tego zacisku bodejdzie przegub
: 21 lut 2008, 09:40
autor: MARCIN 80B4
Adam Gałas pisze:to trzeba zdjąć zacisk hamulcowy
nie ma takiej potrzeby
: 27 sie 2008, 20:26
autor: Grzegorzbielsko
No i rzucałem kluczami po garażu :-/ o słownictwie już nie wspomnę.
Zaczęło se od tego że dałem "ciała" i nie sprawdziłem na jaki klucz mam śrubę od półosi.
Przygotowałem klucz nasadowy 24 a miałem na imbus 14 :mrgreen:.
Załatwiłem klucz, odkręciłem, skręciłem w lewo (prawy przegub) i naprawdę bardzo kombinowałem aby go wyciągnąć z piasty chwile to trwał, przy wkręcaniu śruby przegub musiał być "złamany" opierał sie o zacisk, szło ciężko ale zszedł z półosi.
Przy zakładaniu puściły mi nerwy i ściągnąłem zacisk, dwie śruby a dostęp o niebo lepszy.
Po założeniu i skręceniu zrobiłem wielki błąd nie kręciłem kołem tylko od razu założyłem i ruszyłem, po przejechaniu ok 2m usłyszałem trzask i auto stanęło.
Rozleciał się Przegub Wewnętrzny, rozleciał sie kosz. I znowu problem z kluczem "Torx"
Udało mi sie szybko kupić przegub, do założenia całej półosi musiałem odkręcić łącznik McPersona z drążkiem, oczywiście pośpiech+złość=problemy zamiast naciągnąć drążek aby lekko wyjąć śrubę łącznika to walnąłem młotkiem i łącznik sie rozpadł.
Proszę o jakąś poradę na przyszłość dla amatorów mechaników oraz odpowiedz.
1. Czy w ABK Avant mogą być różne rodzaje zacisków? (u mnie tarcza wentylowana zacisk Lucas.
2. Co zrobiłem źle że rozleciał sie przegub wewnętrzny.
3. Czy przegub wewnętrzny sprawny miał prawo sie rozlecieć czy była to już wina jego zużycia.
