[2.0 ABT ] padł przegub pilne
: 20 lut 2008, 21:49
autor: Adam Gałas
witam serdecznie mam pytanie właśnie rozleciał mi się przegu lewy zewnętrzny i potrzebyje pomocy jaki przegub mam kupić czy może ktoś mi wysłać jakieś linki który to jest albo może nume z katalogu etka 7 bo tam są dwa rodzaje.
: 20 lut 2008, 21:54
autor: Darecki3037
co do rodzaju to nie wiem bo nie mam etki natomiast firmy LOBRO są dobre
: 20 lut 2008, 22:03
autor: Adam Gałas
darecki a jaka może być cena takiego przegubu
autor: willi
kolego najlepiej było by policzyć ilość ząbków na przegubie no i czy masz ABS czy nie bo to też jest ważne
który masz rok audi?
: 20 lut 2008, 22:06
autor: Doc
Kup przegub firmy Spidan. Koszt ok 170-200 zł.
Broń Boże nie szukaj oszczędności na przegubach, bo będziesz wymieniał 8 razy.
: 20 lut 2008, 22:09
autor: Adam Gałas
willi pisze:kolego najlepiej było by policzyć ilość ząbków na przegubie no i czy masz ABS czy nie bo to też jest ważne
mam audi rok 1992
: 20 lut 2008, 22:15
autor: MARCIN 80B4
Adam Gałas pisze:bo tam są dwa rodzaje.
2dwa rodzaje 1 z pierścieniem ABS 2 bez ABS
to tylko jedno pytanie masz ABS :?:
bo od strony skrzyni są 2 rodzaje a mianowicie s2 szerokości
: 20 lut 2008, 22:17
autor: Adam Gałas
niemam ABS
: 20 lut 2008, 22:24
autor: MARCIN 80B4
nr producentów i takie tam znajdziesz tu <ok>
viewtopic.php?p=127751#127751
: 20 lut 2008, 22:28
autor: willi
b#893498099GX
b#893498099MX według etki ale wydaje mi się ze będzie ten pierwszy a rużnią się pewnie czy mają ABS czy nie
autor: Adam Gałas
marcin wstawiłeś mi link mojego tematu
[ Dodano: 2008-02-20, 22:30 ]
dzięki wili mam pytnie jeszcze do ciebie czy ta etka ma w miare ktualne ceny bo w niej kosztuje 171 zł myśle że to jest aktualna cena
: 20 lut 2008, 22:31
autor: willi
wal do sklepu podaj numerki i sprawdz który z tych ma ABS a który nie ma a są napewno od silnika ABT
[ Dodano: 2008-02-20, 22:32 ]
no napewno ceny są podobne ale jeśli chcesz to na jutro rano moge ci podac dokładną cene przegubu no chyba że się bardzo śpieszysz
: 20 lut 2008, 22:34
autor: MARCIN 80B4
autor: Adam Gałas
jak dasz rade to poczekam do jutra bo i tak najpierw musze wyjąć stary więc myśle że do jakiejś 11 wyjme stary
: 20 lut 2008, 22:40
autor: willi
spoko jak by co to przypomnij mi się sms 787651525 napiszę ci jaka cena a z hurtowni powinno być taniej mówimy oczywiście o dobrej firmie
[ Dodano: 2008-02-20, 22:41 ]
tak jak napisał DOC zobaczymi firmy Spidan
