[b4 2.0 ABK] Łozyska tylnych kol
: 18 mar 2008, 15:11
autor: pawko81
witam.wymienialem dzis lozyska w tylnym kole prawym(4 raz w ciagu roku) poniewaz huczaly.zakladajac nowe tesc zauwazyl ze one wchodza na poloske normalnie bez zadnych oporow.czy nie powinno sie je wbijac przypadkiem???czy mam zla polos ze tak czesto huczy mi to kolo i wymieniam lozyska???pomozcie.dzieki
: 18 mar 2008, 15:15
autor: comag
jakiej firmy zakładasz łożyska ??
: 18 mar 2008, 15:29
autor: pawko81
mgk chyba.kolega pracuje w hurtowni i mi sprzedal teraz a wczesniej to jakie byly to kupowalem.mi chodzi o to czy lozyska powinny luzno wchodzis na ten czop osi????
: 18 mar 2008, 15:51
autor: comag
cytat z innego forum , reszty się domyśl :
oj chyba widzę ze koledzy nie kupowali nigdy MGK )) ... na naszym forum jest bardzo dużo osób które ode mnie zakupiły łożyska do swoich VW własnie firmy MGK ... i powiem szczerze, że bardzo dużo osób dzwoniło z prośbą o wysyłkę kolejnych zestawów dla znajomych bo im bardzo dobrze służą .... pozdro
założyć Fag, Ina, Skf ,SNR, Meyle i powinno być po sprawie.
: 19 mar 2008, 20:46
autor: Darecki3037
jak dla mnie masz wyślizgany szynkiel ( trzpień, oś na którą nabijasz łożysko ). najlepiej wymiana, doraźnie można napunktowac powierzchnie dookoła w miejscu pracy łożyska, na jakis czas pomoże.
: 28 wrz 2008, 15:22
autor: melomarcin
witam. jeśli jest już spory luz na czopie tylnej osi, tak że łożysko wchodzi bardzo lekko, to znaczy że będzie się obracać na tym czopie, i nigdy nie będzie pracować prawidłowo. napunktowanie tego czopu tak, aby łożysko ciasno na czopie "siedziało", może pomóc na chwilę. jeśli dociążymy tył auta to łożysko znów zacznie się obracać, i charakterystycznie "turgolić" bo ślizgać się będzie po wcześniej napunktowanej (chropowatej) powierzchni. naprawić tego czopu już się nie da, i będzie trzeba go wymienić (koszt ok. 100 zł) tak wię c nie polecam takiego rozwiązania, bo to na dłuższą metę nie ma sensu. ja już to przerabiałem... niestety
pozdrawiam
: 30 wrz 2008, 00:09
autor: Danio BB
Łożyska na czop powinny wchodzić z lekkim oporem, na pewno żadnych łożysk nie "nabija".Niektóre nakłada/wkłada się za pomocą prasy.
Jeżeli czop byłby zbyt luźny to były by na nim ślady obracania się łożyska.
Zawsze możesz zmierzyć czop mikrometrem i sprawdzić pasowanie z łożyskiem u ślusarza.
Poza dobrymi łożyskami (tak jak pisze comag + jeszcze np. koyo) stosuj dobry smar do łożysk np. mobil, shell i stosuj prawidłową regulację luzu. Najprostsza metoda: po dokręceniu nakrętki podkładka pod nią powinna dać się w miarę łatwo przesunąć np. śrubokrętem. Po założeniu koła minimalny luz jest dopuszczalny.
Punktowanie czopa nie ma sensu na dłuższą metę, bo nigdy nie uzyskasz centrowania łożysk.
