[80 B4]Koszt wymiany przegubów ?? jakies info...
: 18 lut 2007, 10:49
autor: Misiek_Stce
Witam,
tak jak w temacie... jaki jest koszt wymiany przegóbow tzn nie w warsztacie tylko ile konkretnie kosztują przeguby do B4(oczywiscie nie jakis badziew tylko pożądne) :-> :?: :?: :?:
: 18 lut 2007, 11:48
autor: m3ichael
Do b3 przegub kosztuje 150zl niemieckiej firmy nie pamietam nazwy ale mam juz kilka czesci tej firmy zreszta poleconej przez szwagra. Wiec mysle ze cena do b4 bedzie podobna ! POZDRAWIAM!!!
: 18 lut 2007, 11:59
autor: Brother_red
Ceny przegubów zaczynają się od ok 80zł do 200zł. Kup te ze średniej półki i zapewniam, że będziesz zadowolony ;-) Najistotniejszą sprawą jest pilnowanie gum na przegubach od czasu do czasu dobrze jest zajrzeć czy są całe! Do momentu kiedy nie wylezie smar lub nie dostanie sie tam brud i woda można powiedzieć, że są wieczne :mrgreen: Wcześniej w mojej B3 wymienialem z jednej i z drugiej strony kosztowały mnie w sumie ok 240zł. Auto sprzedałem koledze już jakieś dwa lata temu i dalej na nich śmiga! Jeżeli chodzi i wymianę to zrobisz to samemu ;-)
: 18 lut 2007, 12:20
autor: Misiek_Stce
No własnie nie wiem jak z wymianą...narazie jest ok ale czasem jak sie skreci na max to pyka po prawej stronie...
a duzo trzeba rozkrecac zeby to wymienic ? ma ktos jakąs instrukcje ? :-D
: 18 lut 2007, 15:19
autor: mrx1983
Misiek_Stce pisze:No własnie nie wiem jak z wymianą...narazie jest ok ale czasem jak sie skreci na max to pyka po prawej stronie...
odkrecasz kolo,zdejmujesz kolo,odkrecasz przegub,zakladsz nowy przegub,zakladasz kolo,dokrecasz kolo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ...a tak powanie to:
1.zdejmij kolo
2.odkrec ta srube co masz od czola piasty,jakis nasadowym kluczem
3.teraz masz dwie opcje:albo odkrecasz dolny sworzen wachacza albo mocowanie amortyzatora od zwrotnicy(takie dwie sruby w poprzek)
4.odchylasz cala ta zwrotnice do siebie i masz przegub
5.zbijasz mlotkiem przegub,zejmujesz stara oslone
6.zakladasz nowa oslone na polos,nabijasz przegub,smarujesz wszytko tym smarem co masz w zestawie,pakujesz go ile sie da do tej oslony
7. robisz wszystko w odwrotnej kolejnosci to co bylo na poczatku
8 ta srube co idzie do polosi,co mowilem o niej w punkcie 2,dokrecasz na hama,ile masz sily
9.zakladasz kolo i gotowe :-D
: 18 lut 2007, 19:40
autor: Oofol
mrx1983 pisze:
1.zdejmij kolo
Ad.8 - to nie bardzo tak na chama! Ona powinna być dokręcona konkretną siłą. W książce podają 12Nm i potem jeszcze o 90stopni.
Ja wymieniałem prawy sworzeń przedwczoraj (sam) ale wyjmowałem całą półośkę - odkręcając jeszcze 6 śrub (torx) od przegubu wewnętrznego. Tak jest wygodniej i bezpieczniej bo przewybijaniu i wbijaniu nowego przegubu można uszkodzić przegub wewnętrzny. Co do kosztów warsztatowych to u mnie kosztuje taka wymiana 50zł.
Mój przegub zaczął stukać ni z tego ni z owego i odziwo podczas jazdy na wprost a w zakrętach prawie w ogóle nie stukał...!
A! Przegub kupiłem firmy HART za 120zł
: 18 lut 2007, 22:28
autor: mrx1983
Oofol pisze:
mrx1983 pisze:
1.zdejmij kolo
to nie lozysko stozkowe,ono nie moze miec luzu ;-) a reka jak dokrecisz na chama to jest akurat podobna sila :-)
: 19 lut 2007, 00:14
autor: Brother_red
Panowie a co do zbijania przegubu młotkiem.... ehhee jest lepszy sposób! Wystarczy wkręcać śrubę w przegub i ładnie sam schodzi z półoski. Jedną reką wkręcamy śrubę a druga ciągniemy przegub do zewnątrz czyli do siebie ;-) Wcześniej tez tukłem młotkiem ;-) ale człowiek sie uczy :mrgreen:
: 19 lut 2007, 07:47
autor: Krycha
Misiek_Stce, Przyjedz do mnie mam takie przeguby i za 30 minut Ci je zdejmę w gratisie.
: 19 lut 2007, 10:33
autor: mrx1983
Brother_red pisze:Panowie a co do zbijania przegubu młotkiem.... ehhee jest lepszy sposób! Wystarczy wkręcać śrubę w przegub i ładnie sam schodzi z półoski. Jedną reką wkręcamy śrubę a druga ciągniemy przegub do zewnątrz czyli do siebie Wcześniej tez tukłem młotkiem ale człowiek sie uczy
nie kumam :o
: 19 lut 2007, 12:40
autor: czarekj
Brother_red - masz 100% racji, wystarczy wkręcic śrubę i przegub schodzi be problemu. Młotek jest niepotrzebny do tego całego zabiegu, no chyba zeby trzonkiem wybić sworzeń, ale to też z wyczuciem trzeba robić.
: 20 lut 2007, 21:20
autor: ADAM 12
Witam :-D
Nie abym się czepiał ale
1.zdejmij kolo
To powinno się robić w odwrotnej kolejności.
Dalej
Wg tych danych to można ja odkręcic palcami :shock:
Dokręca się minimum momentem przekraczającym 200Nm.
nie kumam :o
Przegub w B4 jest montowany na śrubę.Gdy odepniesz zwrotnicę i półoś z przegubem masz na wierzchu ,wkręcasz śrubę przez przegub a ona wypycha pręt półosi.
: 20 lut 2007, 22:07
autor: Misiek_Stce
ADAM 12 pisze:Witam :-D
1.zdejmij kolo
Dalej
nie kumam :o
Witam :-D
czyli działa na zasadzie sciagacza wkrecam srube i ona odpycha sie razem z przegubem :-D
: 20 lut 2007, 23:17
autor: mrx1983
ADAM 12 pisze:Witam
Cytat:
1.zdejmij kolo
no fakt,dzieki za sporstowanie :-) ale jakby przy odkrecaniu tej sruby zaczelo kolo krecic to by skumal co nie tak :-D
: 21 lut 2007, 01:41
autor: Doc
Niedawno wymianielem. Dalem za nowe na allegro 75 zł szt.
Kosz wymiany z tego co pamietam 40 zł koło ( warszawa )
2 miesiące jezdze, sprawują sie idealnie. Madżety póki co też całe ;-)
Jak ktoś ma gdzie i lubi samemu stukać, zawsze taniej.
