[80 b4 1.9TDI] śruba
: 09 lip 2008, 10:39
autor: Audi 80 b4
chce sobie właśnie wymienić osłyna na przeguby i tu mam pytanie po całej operacji tą śrube piasty jak dokręcić jak samochód jest na lewarku zablokować koło i wtedy czy po opuszczeniu na ziemie jak samochód stoi na kołach i wtedy dokręcać ją?
: 09 lip 2008, 11:04
autor: rczopik2
Najlepiej odkręcić i zakręcić jak stoi koło na ziemi przy wciśniętym hamulcu.
Ale zależy jakie masz felgi. Jak masz aluski to podstaw na dobrym szerokim klocku i odkręć koło.
: 09 lip 2008, 12:43
autor: Audi 80 b4
czemu przy wciśniętym hamulcu i jakie ma znaczenie jakie felgi? mam aluminiowe jak by co
: 09 lip 2008, 18:31
autor: Tdi B4 117Ps
Śrubę dokręc,gdy samochód stoi na kołach.Moment dokręcania śruby M14: 190N-m i dokręcić dalej o kąt 180stopni :roll: o ile się nie myle <ok>
: 10 lip 2008, 11:22
autor: rczopik2
Audi 80 b4 pisze:czemu przy wciśniętym hamulcu i jakie ma znaczenie jakie felgi? mam aluminiowe jak by co
Dlatego by nie obciążać dodatkowo przegubów jak będzie śruba bardzo zapieczona.
Jeżeli felgi stalowe mają większy otwór centrujący to jest łatwiej, a aluski mówie o nieorginałach często mają na otworze od zew. takie małe zaślepki gdzie ciężko jest nawet założyś klucz i łatwiej można je uszkodzić kluczem.
