[80 b4 1.9TDI]półośka
: 02 sie 2008, 19:47
autor: Audi 80 b4
chciałem wyjąć skrzynie biegów z samochodu ale nie jestem pewnien jak wyjąć półośke czy trzeba zlewać olej czy półoś nie jest samarowana olejem może smarem? odkręcam 4 śruby i co wyjmuje ją?
: 02 sie 2008, 21:13
autor: antoni
Półoś i przegub smarowane są smarem.Trzeba odkręcić 6 śrubek a nie 4,plus jedną z zewnętrznego przegubu na klucz 24 i wszystko schodzi bez problemu.Muszą być tylko całkowicie w p r a w o skręcone koła.A olej???,zależy poco chcesz tą skrzynię wyciągać.Jeśli np. do łożyska lu sprzęgła to chyba nie trzeba.
: 03 sie 2008, 15:36
autor: Solskier
antoni pisze:Jeśli np. do łożyska lu sprzęgła to chyba nie trzeba.
Do sprzegła nie trzeba <ok>
: 03 sie 2008, 18:44
autor: Audi 80 b4
a jak odkręce te 6 śrub na imbus co trzymają półoś to nie wyjdzie mi ona ze skrzyni? trzeba tez przegub od piasty odkręcać?
: 03 sie 2008, 20:29
autor: antoni
Wyjdzie,bo przecież o to Ci chodzi.Odkręcisz tylko wspomnianą przeze mnie śrubę mocującą zewnętrzny przegub do piasty i całą półoś z d w o m a przegubami wyjmiesz na zewnątrz.Zostaje Ci goła skrzynia ze sterczącym kołnierzem-mówią na niego flansza.
Śmiało,niczego się nie bój,nic tam nie zepsujesz,nic się nie rozleci.
Dodam tylko że śrubę z zewnątrz tą na klucz 24 musisz zluzować,kiedy auto stoi jeszcze na kołach.
