[80 b3 1.8s] półosie nie kręcą sie
: 02 lis 2008, 19:08
autor: romanek1990.r
Witam. Ostatnio kiedy chciałem szybko zawrócić, zapiąłem bieg wsteczny i szybko puściłem sprzęgł, czego skutkiem było przestanie obracania się kół. Kiedy uniosłem maskę do góry i zapiąłem 1 bieg zauważyłem że półosie nie kręcą sie. Proszę o pomoc, co mogło sie stać....
: 02 lis 2008, 20:29
autor: Motostacja pl
Hmy. Jeśli przy zapiętym biegu nie kręci się żadna półoś to mógł pójść któryś z przegóbów wewnętrznych, albo coś ze skrzynią.
: 02 lis 2008, 20:43
autor: spiczi
Mogły pójść przeguby wewnetrzne, coś w skrzyni, może tarcza sprzęgłowa, albo któryś z wałków (wychodzący silnika lub ten wchodzący do skrzyni.Nie ma żadnego charczenia albo zgrzytania jak włożysz bieg? biegi normalnie wchodzą? Co się dzieje jak np postawisz zgaszone auto na pochyłej powierzchni lub np próbujesz go popchnąć, a w tym czasie bieg jest włożony?
: 02 lis 2008, 20:58
biegi wchodzą bez problemu, jak włączam jakikolwiek bieg nie słuchać żadnych zgrzytów, gdy jest silnik zgaszony czy zapalony zachowuje sie tak jak na luzie, skrzynia działa prawidłowo na 100% po prostu napęd nie jest przekazywany na kola i sprzęglo tez działa prawidłowo i stało się to na skręconych kołach
: 02 lis 2008, 21:04
autor: goldi j51
Podnieś autko z jednej strony wrzuć bieg a potem opuść i z drugiej strony to samo zobaczysz czy obydwie półosie sie nie kręcą
: 02 lis 2008, 21:06
sprawdzałem obydwie się nie kręcą
: 02 lis 2008, 21:33
romanek1990.r pisze:sprawdzałem obydwie się nie kręcą
U, no to trochę lipa. Przegub wewnętrzny raczej odpada - czyli najtańszy wariant awarii.
: 02 lis 2008, 22:25
autor: Solskier
Coś mi się wydaje że mechanizm różnicowy skrzy biegów powiedział dziękuję... Nie ma pod skrzynią żadnych wycieków?
: 02 lis 2008, 22:35
nie ,skrzynia sucha
: 03 lis 2008, 08:16
Wrzuc bieg i spróbuj przechac auto czy bedzie stawiac opor czy przetoczy sie bez problemów.
: 03 lis 2008, 10:58
po włacznieu biegu można samochód przepchnąć bez problemu
: 03 lis 2008, 12:01
Więc bez wyjęcia skrzyni sie nie obedzie w najlepszym wypadku poszła tarcza sprzegła.
: 03 lis 2008, 12:20
autor: Darecki3037
ja bym jednak przed zdemontowaniem całej skrzyni pokusił się o wyjęcie obu flansz półosi, podejrzewam że frez na jednej się zerwał. Zawsze to mniej roboty jak by to było to.
: 03 lis 2008, 19:47
rozebrałem, okazało sie ze przegub się rozsypał całkowicie...
: 03 lis 2008, 23:14
romanek1990.r pisze:rozebrałem, okazało sie ze przegub się rozsypał całkowicie...
No to ma kolega dużo szczęścia w nieszczęściu
Przegub to chyba najtańszy element który mógł się popsuć.
