[b4 abk] stukanie prawej polosi
: 09 lis 2008, 12:54
autor: tomek b4.
Witam. Mam problem. Na początku to było sporadycznie ale zaczęło narastać i coraz głośniej. Jest to regularne stukanie jak od zniszczonego przegubu,ale raczej dobiega to ze skrzyni i wyczuwam mały luz na tej półosi. Po uniesieniu auta jednostronnie wystepoje to tylko z prawej strony. Moze ktos sie spotkal z takim problemem. Z gory dziekuje za pomoc.
: 09 lis 2008, 17:29
autor: Solskier
Może przegub wewnętrzny (półoś) siada i stąd te stuki. Ale raczej sprawdziłbym pierw zewnętrzny bo wewnętrzny rzadko siadają. Zwróć również uwagę czy osłony gumowe są całe.
: 09 lis 2008, 18:14
autor: tomek b4.
raczej podejzewam ze to jest po drugiej stronie przegubu.tylko nie mam pojecia jak polos jest mocowana,czy to wieloklin,czy przed nim przy wpuscie do skrzyni jest jakies lozysko.co tam moze stukac?
: 31 gru 2008, 18:51
autor: zysek2
Witajcie! Miałem podobne odczucia kiedyś w Peugeocie 405,wymieniłem przegub i nie pomogło,po zdjęciu półosi okazało się że winna jest skrzynia.Naprawa kosztowała by więcej niż druga skrzynia i musiałem kupić używaną. Mam nadzieję że tak nie jest u ciebie,ale pomyslałem że napiszę bo miałem podobnie co nie znaczy tak samo! Pzd
: 06 sty 2009, 22:57
autor: kenzo76
witaj sprawdz czy nie spadlo zabezpieczenie na zenetrznym przeglubie albo pada wewnetrzny moje kochanie juz po operacji i jest ok :mrgreen:
: 07 sty 2009, 13:30
autor: zysek2
kenzo76 a czy u ciebie w Audiczce przed wymianą czułeś drganie samochodu tak jak by opona była wybulona albo krzywa felga?
: 19 sty 2009, 23:12
autor: kenzo76
zysek2 pisze:kenzo76 a czy u ciebie w Audiczce przed wymianą czułeś drganie samochodu tak jak by opona była wybulona albo krzywa felga?
witam wiesz urwalem wachacz,pozniej przeglub poszedl i poloska takze walilo wszystko wlozylem pare zlotych wymienilem i narazie jest ok.
Przegub w B4 2.0 ABK z ABS
: 20 sty 2009, 17:48
autor: Francis1982
Witam. U mnie też stuka w prawym kole (tak jakby przegub). Kupiłem go od handlarza z Bytomia, który powiedział mi że to muszę zrobić (nawet sam się zaoferował ale w końcu mam ręce i trochę kluczy). Planuje kupić od razu 2 sztuki, bo znając życie to trochę pojeżdżę i lewy też bedzie stukał. I chyba "zdrowiej" dla skrzyni bedzie bo wątpię żeby lubiła luzy. I mam w związku z tym problem. Nie wiem co kupić. W sklepie zdzierają po 250 od sztuki a na allegro to sami wiecie. sprzedają wszystko. Jaką markę wybrać?
: 22 sty 2009, 00:07
autor: kenzo76
wiez to zalezy od kasy ile masz ale badziewia nie kupuj bo szkoda twojego czasu wiec kup lepsze i cziesz sie z jazdy,ja robilem cale przednie zawieszenie wlasnie taki badziew kupilem i 2 miesiacach wszystko poszlo w kosz wiec polecam besmarex zabrze typu tuleje,sfoznie ,lozyska dzis jestem zadowolony jakbym jezdzil nowka z salonu
co do przeglubu wybiez ta za 250pln. <ok>
: 22 sty 2009, 17:41
autor: Francis1982
Dzięki za odpowiedź. W sumie to było do przewidzenia, że do takiego auta trzeba coś wiecej włożyć a nie jak do 125p wyszukać na szrocie kupe części i cieszyć się
Ale jak to Audi. Na parę latek spokojnej jazdy wystarczy. 12-13 po mieście skutecznie hamuje temperament. Pozdrawiam <ok>
: 01 lut 2009, 12:30
autor: Kyjo#81
Witam u mnie urodziło się coś takiego, auto nie ma przełożenia na koła.
Dodaje gazu biegi zmieniam dochodzi prędkośc na liczniku 60 km/h coś zaczyna stukac od podłogi
lewa półoś sie kręci druga stoi w miejscu
a w efekcie całe auto stoi w miejscu co to może być?
Prosze o porade,mial ktos coś takiego?
: 13 mar 2009, 16:58
autor: rczopik2
Lewy zewnętrzny przegub półosi do wymiany.
: 05 lip 2011, 15:16
autor: Francis1982
Nieco odgrzeję temat. Lekko mi stuka z prawej strony. Wiem, że to przegub. Znalazłem na internecie cudo firmy Dachstien. Są opinie na innych forach podzielone jeśli chodzi o skuteczność przynajmniej jeśli chodzi o wahacze do BMW. 60 zeta za sztukę to kusząca oferta dla człowieka, który nie używa auta do szaleństw. Tyle, że samo stukanie mi nie przeszkadza. wystarczy nieco delikatniej ruszać na skrętach i jest cisza. Ale ostatnio zdziwił mnie fakt drżenia kierownicy w momencie przyspieszania i utrzymywania stałej prędkości podczas jazdy na biegu. Przy jeździe na luzie, hamowaniu silnikiem oraz hamowaniu hamulcem kierownica stoi jak wryta. Owszem są jeszcze tulejki do roboty ale to jak będę miał dostęp do prasy (ostatnie wybijałem nasadką giedora 27 mm i nie chce mi się tego powtarzać). Moje pytanie czy to tylko przeguby czy może mam się czego innego spodziewać? Że to niby skrzynia albo sprzęgło (te sprężynki skrętne na tarczy). Zjawisko występuje mocniej przy delikatnym przyspieszaniu na niskim biegu.
: 24 sie 2012, 21:00
autor: Józefoo
Pany ja potrzebuje pomocy na ten tychmiast sprawa ma się tak jak w pierwszym poście sporadyczne stukanie jakby przegub, ale to nie przegub ani wewnętrzny ani zewnętrzny osłony w idealnym stanie nie ma luzów a stukanie jest dodam że tylko z prawej strony. Dzisiaj wracając z pracy to stukanie bardzo się nasiliło Bardzo podkreślam i tak po powrocie stanąłem zdejmuję koło i niby wszystko OK, ale stukanie jest poruszając półosią do przodu (kręcąc) da się czuć duży opór i przeskok i w tym samym momencie stuknięcie dodam, że przy półosi wszystko jest suche nie ma wycieków i tym podobnych wyciek jest ale gdzieś przy lewarku, Panowie pomóżcie to to może być czy skrzynia poszła się opalać czy jak bo sam już nie wiem a boje się jeździć żeby nie stanął w drodze. POZDRAWIAM.
: 24 sie 2012, 21:30
autor: LUPO
Francis1982 pisze:
w twoim przypadku jest to przegub zewnętrzny lub luz w zawieszeniu,a co do firmy to polecam TRW tanie i dobrej jakości
Józefoo pisze:
czy stukanie u ciebie zaczyna się po pewnym czasie od ruszenia jak auto długo stało? i czy czuć luz jak szarpiesz półosią góra dół przy skrzyni?
