[80 B3 1.8ccm] Problem po zmianie przegubu
: 10 lis 2008, 01:13
autor: marcin110
Witam .Mam pytanie odnośnie przegubu wewntrznego .Po wymianie przegubu przy kole czyli zewnętrznego przy kole lewym .Na pełnym skrecie w prawo wysuwa się ze skrzyni jakby szalka po wysunięciu się szalki zaczyna lać olej ze skrzyni .Przed zmianą przegubu nie było tego problemu .Jaka może być przyczyna proszę o pomoc i z góry dziękuję.
: 10 lis 2008, 12:29
autor: grinch
... popraw temat bo nikt Ci nie pomoże :mrgreen:
Mamy tu zasady i trzeba się ich trzymać 8-)
: 10 lis 2008, 14:48
autor: Darecki3037
ściągałeś może ten przegub młotkiem??? jeśli tak to możliwe że wybiłeś zabezpieczenie z flanszy na frezie w skrzyni biegów i teraz ona wyjeżdża ze skrzyni i z uszczelnienia powodując wyciek oleju.
: 10 lis 2008, 17:45
autor: marcin110
Czy tak mniej wiecej ma wglądać temat postu
[ Dodano: 2008-11-10, 17:47 ]
Jesli chodzi o ten młotek i zmianę przegubu to robił "mechanik" ale coś tam młotkiem działał
[ Dodano: 2008-11-10, 17:53 ]
Czy w wypadku uszkodzenia zabezpieczenia flanszy trzeba będzie wyciągać skrzynie?
: 10 lis 2008, 17:58
autor: Darecki3037
mogę być w błędzie ale wydaje mi się że zabezpieczenia nie wyciągniesz już ze skrzyni i oby nie zabrało się z olejem gdzieś na tryby bo będzie katastrofa. Trzeba wyciągnąć flanszę ze skrzyni ( bez wyciągania skrzyni ) po wyjęciu półośki. Założyć nowe zabezpieczenie i wbić spowrotem flanszę tak żeby zaskoczyła w gniazdo. Mechanik zepsuł niech poprawia w czym problem.
: 10 lis 2008, 18:07
autor: marcin110
Czy masz może jakieś zdęcie jak to ma wyglądać?
