[B4 1.9TDI]luz wzdluzny na flanszy..
: 27 lis 2008, 18:52
autor: myster
Witam.Koledzy mam takie pytanko dzis wymienialem olej i jakos z ciekawosci zlapalem za polos i zauwazylem ze ta fansza wychodzaca ze skrzyni ma luz 2-3mm i tak jest po obu stronach.Taka postac rzeczy jest normalnym zjawiskiem czy cos sie rozpada.
za odpowiedz z gory dzienkuje
: 27 lis 2008, 19:06
autor: czarekj
Jeżeli nie wycieka olej to nie ma się co martwić.
: 27 lis 2008, 19:22
autor: tomek1982
nie do końca jest ok jeżeli olej nie cieknie po pierwsze taki luz jest ok jeżeli troszkę się powiekszy mozna go zniwelować używając podkładek regulacyjnych flanszy oczywiście są dostepne w sklepach audii jako część ori .Miałem taki przypadek ze był luz na flanszy i to bylo przyczyną ze mi kierownica się trzęsła duży luz też napewno dobrze nie wpłynie na skrzynie sam doświadczyłem tak więc troszeczkę mi to wiadome
: 27 lis 2008, 20:23
autor: myster
a macie koledzy jakies foty jak to wyglada na fotach. Zadnych przeciekow nie ma nawet sie nie poci. tylko ten luz 2-3 mm.
: 26 sie 2013, 09:36
autor: arek żet
dołączam sie do tematu jak wygladają te podkładki i gdzie się ich montuje między flansza a skrzynia czy wewnątrz flanszy pod segerem??p.s. były jakieś dziwne dzwięki towarzyszące tej przypadlości podczas jazdy?
