[B4 1,9 TDI] wymiana oslony przegubu zewnetrznego- pytanko
: 15 kwie 2009, 13:56
autor: tarantura13
Witam wszystkich
zamierzam wymienic oslone przegubu zewnetrzengo wedlug instrukcji umieszczonej na forum przez
rajdowiec86
https://audi80.pl/b41z-wymiana-oslon ... t15532.htm
tylko mam jedno pytanko..... czy przy dokrecaniu lozyska kola piasty niezbedny jest kluczy dynamometryczny???? czy mozna to zrobic bez niego na tzw OKO ;-p
: 15 kwie 2009, 16:45
autor: Kokolino
Hehe na tzw. oko to chłop w szpitalu umarł.
A tak na poważnie wiadomo jak sie nie ma klucza dynamometrycznego to innego wyjścia nie ma. Niemniej jednak śruba ta musi być dokręcona dość mocno bo może zerwać wielowypust na przegubie i (bądź) piaście.
Dobrze po takim zabiegu jest podjechać do jakiegoś znajomego mechanika który posiada takowy klucz i dokręci ja prawidłowym momentem.
Nadmienie dokręcona śruba może powodować nadmierne grznie sie łożyska i w efekcie jego uszkodzenie.
: 16 kwie 2009, 10:04
autor: goldi j51
Jak nie posiadasz klucza bierzesz przedłużkę (rurę) a pózniej tak jak Radek napisał
: 16 kwie 2009, 12:17
autor: olek70
Ja dokręcam śrubę, potem opuszczam auto, robię kilka obrotów kierownicą w prawo i w lewo. Potem trzeba złapać za górę koła i poszarpać. Powinieneś wyczuć luz na łożysku. Zakładasz klucz, trochę podciągasz i znowu sprawdzasz. Robisz tak do momentu aż luz zniknie. Na koniec robisz z wyczuciem 1/4 obrotu i powinno być ok. Na wszelki wypadek po krótkiej jeździe robisz kontrolę.
: 16 kwie 2009, 20:21
autor: Kokolino
olek70 pisze:Ja dokręcam śrubę, potem opuszczam auto, robię kilka obrotów kierownicą w prawo i w lewo. Potem trzeba złapać za górę koła i poszarpać. Powinieneś wyczuć luz na łożysku. Zakładasz klucz, trochę podciągasz i znowu sprawdzasz. Robisz tak do momentu aż luz zniknie. Na koniec robisz z wyczuciem 1/4 obrotu i powinno być ok. Na wszelki wypadek po krótkiej jeździe robisz kontrolę.
Sposób to może i dobry tylko że raczej do tylnych łożysk. Z przodu jest przgób napędowy i jest dokręcany naprawdę mocno.
O ile dobrze pamiętam to na trzy etapy:
1. 200(Nm)
2. 90*
3. 110 (Nm)
Jeśli nie jest tak to zapewne mnie poprawią. <ok>
: 17 kwie 2009, 10:31
autor: olek70
Dla łożyska które ma najechane kilkadziesiąt tysięcy ja tak dokręcam. Dla nowego czasami
i metrowa rura to za mało. Zawsze można potem podjechać do mechanika żeby to sprawdził kluczem dynamometrycznym.
