Strona 1 z 5
[B4 1Z] Szarpanie przy ruszaniu
: 30 sie 2009, 17:19
autor: bieniek1984
Witam wczoraj stojąc w korku i ruszając już chyba 50 raz auto zaczęło strasznie szarpać podczas ruszania. Dodam, że sprzęgło mi się już kończyło ale teraz to już łapie na samym końcu i żeby ruszyć normalnie trzeba się postarać a i tak czasem nie wychodzi. Czy to już definitywna wymiana całego kompletu ?
witam
: 30 sie 2009, 17:29
autor: woody2
A na biegu jałowym wchodzac na obroty tez szarpie ? jak sprzeglo jest wyjechane to ciezko zmnienc bieg i zgrzyta skrzynia a takze jak jedziesz to sie slizga tak jak bys lekko wciskal sprzegło
: 30 sie 2009, 19:11
autor: Niki20
bieniek1984, a czy to czasem nie będzie wina poduchy pod skrzynią?? Ja mam podobne objawy...
: 30 sie 2009, 20:27
autor: bieniek1984
sprzęgło jest wywalone bo łapie na samym końcu już a co do poduszki to nie wiem ale strasznie szarpie przy ruszaniu
[ Dodano: 2009-08-30, 20:30 ]
Takie szarpanie jest tylko przy ruszaniu później wszystkie biegi chodzą ok
: 01 wrz 2009, 21:37
autor: rolandasas
sprubuj ruszyć na zaciągniętym ręcznym, czy też będzie szarpać, czy szarpie ci jak jest rozgrzany czy bez różnicy
: 02 wrz 2009, 08:16
autor: djandres
koledzy podepne sie do tematu powiedzcie mi czy ktos wymienial z was juz poduszke skrzyni biegow bo u mnie dzieje sie cos takiego ze jak gwaltownie puszcze sprzeglo to slysze jak skrzynia biegów uderza w spod auta i stawiam na to ze to musi byc wywalona poduszka a czy ktos wie jak w B3 sie wymienia ta poduszke , w ktorym miejscu ona jest i czy jest z tym roboty ,prosze o pomoc
[ Dodano: 2009-09-02, 10:59 ]
i koledzy wie ktos jak mozna to zrobic
: 04 wrz 2009, 20:25
autor: Niki20
bieniek1984, jeżeli takie objawy są tylko przy ruszaniu to prawdopodobnie poducha pod skrzynią. Ja mam tak samo i nie jest to zależne od temp silnika. Niebawem będę pewnie wymieniał więc napiszę co to dało.
: 13 wrz 2009, 10:11
autor: bieniek1984
Niki20, to nie była poduszka pod skrzynią do wymiany była tarcza sprzęgał a raczej sprężyny, które są w niej poprostu jedna się wysunęła i to było przyczyna całej sytuacji. Teraz już jest kompletne i nowe sprzęgło Luka
koszt naprawy 1tys sprzęgo, robocizna, kruciec wody w głowicy, osołona maglownicy, uszczelki i łożysko szpilowe
: 14 wrz 2009, 14:21
autor: Niki20
bieniek1984, dzięki wielkie
Ja także będę sprzęgło robił więc raczej te przyczyny wyeliminuję.
Jak sprzęgło lata?? OK??
: 19 wrz 2009, 15:46
autor: bob232
Mam chyba ten sam problem. Jak jest bardzo gorąco na dworze albo dlugo jade autem, to normalnie nie da się ruszyć, tak szarpie
: 22 wrz 2009, 15:31
autor: krisss
no właśnie...u mnie przy ruszaniu ale tylko na rozgrzanym mocno silniku (jazda w korku 20km/h przez 20 minut) chce delikatnie ruszyć..popuszczam sprzegla i jak zaczyna lapac, auto zaczyna sie toczyc i zaczyna szarpać az cale auto podskakuje. Czy to wina zuzytej tarczy? docisku? a i sprzeglo sie nie slizga i nei bierze jakoś koncem - normalnie bierze jak w kazdym aucie:)
: 22 wrz 2009, 17:48
autor: dardaw2
U mniej jest to samo w 1Z, szarpie pryz delikatnym ruszaniu. Ale czy to wina sprzęgła? Ono łapie jak się tylko pedał dotknie... Chyba że to te sprężyny...
: 22 wrz 2009, 20:57
autor: Niki20
dardaw2, ja obstawiam albo sprzęgło albo poduchy pod skrzynią. I to od nich bym zaczął.
: 22 wrz 2009, 22:00
autor: Dobry_K
Panowie ja tez mam ten sam problem ale oprocz sprzegla i poduszek czy mozna wziąść pod uwage wypaczony docisk sprzegła ????????
Poza tym Koledzy dam wam rade jak ruszac z takim problemem i bez szarpania autem a mianowicie Ja robie tak iż zanim rusze to dodaje gazu i lekko puszczam sprzeglo tzw polsprzeglo, wtedy auto zaczyna mi delikatnie sie toczyc i nie czuje szarpania. Rozpedzam delikatnie auto na polsprzegle potem jak rusze sciagam noge z pedalu gazu i zaraz potem puszczam sprzeglo, w tym momencie docisk dochodzi do sprzegla i nie czuc szarpania, potem dodaje normalnie gazu i juz jade
ten sposob moze troche zagmatwanie przedstawilem ale uwierzcie mi ze dziala i jesli pojawi sie jakies szarpniecie to jest duzo duzo mniejsze niz normalnie
pozdrawiam
: 09 paź 2009, 20:18
autor: msullivan
witam
mnie podobnie sazrpie przy ruszaniu, zauwazylem pewna tendencję. do szarpania dochodzi jedynie w dni deszczowe, kiedy na ulicach jest mokro i jest błoto. co to może być? może coś z elektryką, albo stykami? na co dzień auto rusza bez zarzutu. doradźcie proszę!
