[80 b3]rozszczelnienie po wymianie oleju??
: 21 kwie 2007, 21:02
autor: Revelation
witam ostatnio wymienilem olej w autku przy przebiegu 300tys z castrola 15/40 na polsyntetyk 10 dobrej firmy. czytałem ze w takich przypadkach moze dojsc do rozszczelnienia. moze mi ktoś wytłumaczyć na czym to polega i czym sie objawia. i jeśli juz doszło do rozsczelnienia to czy mozna temu zaradzić?
: 21 kwie 2007, 21:24
autor: marko
w silniku odkładają się z oleju zanieczyszczenia , które częściowo go uszczelniają , natomiast półsyntetyl czy synyetyk powoduje wypłukanie tego co się nagromadziło przez te 300tys. W ten sposób kumpel zrżnął disla 1.7 w oplu po mineralnym wlał syntetyk - silnik poszedł na złom . Raczej bym takich eksperymentów nie polecał .
: 21 kwie 2007, 21:28
autor: Revelation
ale czym sie objawia to rozszczelnienie ubywa oleju?
rozszczelnienie silnika....
: 21 kwie 2007, 21:35
autor: Omen
W drugim poście tego wątku w skrócie to opisałem/zacytowałem...
viewtopic.php?p=29264&sid=cd071b0a2d26a ... eeb4#29264
Polski Klub Audi 80 :: Zobacz temat - [80 b3]zamiana oleju
Pozdrawiam - Adam.
: 21 kwie 2007, 21:41
autor: Revelation
czyli jak dojdzie do rozpuszczelnia tych osadów to jakie mogą byc objawy podczas jazdy?
rozszczelnienie.....
: 21 kwie 2007, 21:45
autor: Omen
Ano zacznie wyciekać olej przez uszczelniacze na wale, przez uszczelniacze zaworów (zacznie spalać olej), zwiększą sie luzy na panewkach, spadnie ciśnienie oleju...
Pozdrawiam - Adam
: 21 kwie 2007, 21:49
autor: Revelation
czyli podczas jazdy nie bedzie widac roznicy?
na oleju tym jezdze 4 dzien narazie nic mi nie ubyło ani nie ma wycieków ale poprostu zwyczajnie mam obawy:/
: 21 kwie 2007, 21:54
autor: Misiek_Stce
Revelation pisze:czyli podczas jazdy nie bedzie widac roznicy?
wydaje mi sie ze jakas roznica bedzie... ale długo chyba tak sie nie pojezdzi.
rozszczelnienie ćd....
: 21 kwie 2007, 21:58
autor: Omen
Odpowiem tak :roll: rozszczelnienie silnika będzie widoczne poprzez: wycieki oleju przez uszczelniacze na dolne i górne koła zębate rozrządu, przez uszczelniacz od strony sprzęgła, przey uszczelniacze trzonów zaworów do komory spalania.... czyli zwiększone ubytki oleju, kapanie oleju z silnika, szybsze zużycie paska rozrządu, sprzęgła., wycieki spod głowicy, pokrywy zaworów....to tak w skrócie.. :shock:
Pozdrawiam - Adam.
: 21 kwie 2007, 22:01
autor: Revelation
czyli rano jak bede odjezdzał autem to przy rozszczelnieniu mozna sie spodziewać plamy oleju na ulicy?
aha omen nie strasz mnie tak:/ mam nadzieje ze u mnie nie bedzie rozszczelnienia...
: 21 kwie 2007, 22:03
autor: Omen
Revelation pisze:...na oleju tym jezdze 4 dzien narazie nic mi nie ubyło ani nie ma wycieków ale poprostu zwyczajnie mam obawy:/
Spoko, zaczniesz sie martwić jak sie pojawia objawy rozszczelnienia silnika, gdy zauważysz zwiekszone pobory oleju przez silnik, wymienisz na minerala. Nie ma sie co przejmować na zapas...Ja myśle że takich objawów nie będzie...
Pozdrawiam - Adam.
: 21 kwie 2007, 22:06
autor: master72
napisz co się będzie działo p 5 - 8 tys. km . być może nic się nie stanie
najgorsza opcja w takim układzie : to jak olej wymyje nagary i cały ten syf zatka Ci kanaliki olejowe :-| .
autor: Revelation
to co mi w koncu radzisz ponownie wymiane na minerał?? wole wydac teraz te 150 zł niz pożegnać sie z autkiem:/
: 21 kwie 2007, 22:13
autor: master72
widzisz jakąś różnicę po wymianie oleju ? (ciszej pracuje )
: 21 kwie 2007, 22:17
autor: Revelation
żadnej:] tzn ostatnio miałem zepsuty gaźnik i przez to msuiałem wymienić olej bo tamten zrobił sie czarny jak smoła. naprawiony gaźnik montowąłem tego samego dnia co wyminiałem olej i jedyny mankament teraz to czasem na dwójce jak wciskam gaz to zaczyna przyspieszac z jakby sekundowym opoznieniem:/ i nie wiem czy to źle wyregulowany gaźnik czy objaw roszczelnienia:/ ale jak juz psiałem oleju mi nie ubywa ale mam go 4 dzień wiec trudno jeszcze pewnie mowic o ubytkach:/
