[Audi Coupe Quattro 2.6 ABC] Problem z półosiami
: 08 paź 2009, 12:17
Witam wszystkich !!
Mam taki problem, a mianowicie przy skrecaniu na maxa w prawo słysze brzdek w prawej kolumnie, wymieniłem poduszki amortyzatora na Lemforder, maglownice bo i tak ciekła, łączniki, koncówke drążka z prawej strony i nawet przyspawałem sprężyne na stałe do talerzyków bo mogła sie przesuwać i powodowac owy brzdęk, ale niestety brzdękanie nie ustało. W moim audi jest zamontowana skrzynia od 2.0 PS, półosie i przeguby są od poprzedniej oryginalnej skrzyni. Zaobserwowałem ze przy skręcie na max w prawo gorne mocowanie prawego amorka jest jakby przeciągane w stronę silnika, czyli wychodzi na to ze prawa półoś może byc za krótka i wtedy kolumna jest przeciągana w strone silnika. Czy półosie P i L są równej długości ?? Może ktoś pomylił strony przy montażu połosi... A moze skrzynia od PS jest węższa i ma dłuższe półosie ?? Co radzicie ?? Samochód juz tak kupiłem i walczę z tym brzdękaniem caly czas:(
