[Audi 80 B4] Przyczyny awari przegubów , pomoc w diagnozie
: 24 lis 2009, 14:14
autor: apartyda26
Moj tatusiek jezdzi poczciwa Audi 80 B4 (92r). DO jakiegos czasu bylo ok, ale po pierwszej wymianie zaczely sie problemy. wymienił ojciec przeguby, pojezdził 2 miesiace i znowu stukaja. czemu tak jest ?? jaka moze byc przyczyna ?? ojczulek zmianił moze juz z 2 razy te przeguby. stuka i lewa strona i prawa. czesci sa dobrej jakosci. Thx za pomoc.
: 24 lis 2009, 15:47
autor: Kokolino
Dziwne jest to co kolego piszesz. A może to nie przeguby stukają? Jeżeli przegub miałby tak szybko kończyć swój żywot to albo bardzo słaba jakość albo pracują na sucho albo smar zamiast na przegubie to jest w osłonie i pracuje na sucho.
Innej możliwości nie widzę. Chyba że założone jakieś przeguby które nie są w stanie przenieść odpowiedniej mocy.
: 24 lis 2009, 16:08
autor: lelum
Napisz konkretnie, jakiej firmy były to przeguby? Czy były wymienione tylko przeguby zewnętrzne, czy cały komplet? Na jakiej podstawie twierdzisz że stukają właśnie przeguby?
pozdro
: 24 lis 2009, 18:25
autor: apartyda26
przeguby zewnetrzne zmieniane max 2-3 miesiace temu. firmy nie kojarze ale za sztuke było gdzies 100- 150 pln.
wiem ze to przeguby bo nawet potwierdzili to mechanicy, objawy: przy skrecaniu stukaja.
dzis wymieniajac przewód hamulcowy typ w wulkanizacji powiedizale ze pewnie zle sa ustawione katy, rozstawienie, geometria (ktores z tych) chodzilo mu o to ze kola sa za bardzo wcisniete do srodka albo za bradzo wystaja, ze mechnaik chałturnik pewnie ustawiajac poszedl na łatwizne i nie brał pod uwage tylnych kuł - ot taka teoria typa od opon.
: 24 lis 2009, 18:33
autor: lelum
Za 100zł nie kupisz dobrego przegubu, Spidan np. kosztuje ponad 200zł. Co do teorii typa od opon, to wziął ją chyba z kosmosu.
: 24 lis 2009, 18:40
autor: apartyda26
stawiał bym na cene 170 pln za sztuke ale bij zabij nie pamietam mimo ze to ja je kupowałem.
: 24 lis 2009, 23:42
autor: Niki20
Ale żeby obydwa tak stukały od razu... :roll: Ja dawałem za spidana koło 200 zeta.
: 25 lis 2009, 11:09
autor: lelum
Swoją drogą przeguby na pewno były na gwarancji, w związku z tym powinieneś złożyć reklamację.
: 25 lis 2009, 20:00
autor: goldi j51
Czasami się zdarzają reklamacje na przegubu mój koleś w Passacie B5 przejechał 10 tyś kilometrów na przegubie za 200 zł i normalnie użytkuje samochód i reklamacji mu nie uznali to jest dziwny przypadek jeszcze z obydwu stron pierwsze słyszę
: 25 lis 2009, 20:15
autor: mario2560
Ja myślę że kupiliście jakieś dziadostwo po prostu. Też kiedyś próbowałem oszczędzać na przegubach i był to pierwszy i ostatni raz, wysypały się po 3 miesiącach i pewnie ok 3tys.km. Kup Spidana i myślę że problem powinien się rozwiązać.
Swoją drogą kiedyś byłem w sklepie motoryzacyjnym i przyszedł koleś po przegub do golfa II i mówi panie daj pan taki sam jak ostatnio, koleś mówi mam 15zł droższe a chłop mówi : na tamtym za 80zł przejeździłem dwa miesiące to na tym droższym przejeżdżę może 3, niech będzie...
: 27 lis 2009, 12:22
autor: flgmnft
Sprawdz czy czasem nie masz polosi krzywych. To na bank wplynie na wieksze zuzycie przegubow.
: 29 lis 2009, 13:18
autor: olek70
Może ja opiszę tutaj przypadek jaki miałem. Kupiłem przegub, wymieniłem i po kilku miesiącach zaczął chrupać. Wyjąłem go rozebrałem, porównałem ze starym i doszedłem do wniosku, że kulki zbyt ciasno siedzą w koszyku. Koszyk nie pozwalał na swobodne przemieszczanie się kulek wzdłuż bieżni i doszło do tego, że kulki powygniatały w koszyku wgłębienia w których się blokowały. Stąd te chrupania. Z pomocą dremela zapewniłem kulkom swobodę ruchu i problem zniknął. Może u Ciebie jest podobnie.
