[VW Passat B4] - cieknie uszczelniacz półosi - pomoc
: 10 gru 2009, 17:44
autor: Luken66
Wiem, że to nie samochód z tego forum ale potrzebuję pilnie odpowiedzi na pytanie, może ktoś miał do czynienia z tym modelem i mi odpowie.
Mam pytanie: mam passata b4 1.9 TD, ostatnio wymieniałem osłonę prawego przegubu i wybijając przegub zewnętrzny(siedział bardzo mocno) wyskoczyła mi cała półoś ze skrzyni. Wsadziłem ją na miejsce i teraz cieknie mi tam olej. Czy mogłem zwalić lub uszkodzić przez to uszczelniacz? Jeśli tak to jak go wymienić i ile orientacyjnie kosztuje?
Kolego to że masz pytanie odnośnie passata nie zwalnia cie z przestrzegania regulaminu.
Nazywaj poprawnie tematy.
: 10 gru 2009, 18:04
autor: Kokolino
Skoro cieknie olej to napewno uszkodziłeś uszczelniacz. Musisz wymontować półoś znaczy tak jak ci wyskoczyła wtedy i masz dojście do uszczelniacza. Podważysz go i powinien wyjść.
Nowy nie powinien być drogi myślę ze ok 20-30 zł jakiejś dobrej firmy
: 10 gru 2009, 18:21
autor: Luken66
Dzięki za odpowiedź.
[ Dodano: 2009-12-10, 21:37 ]
A czy ktoś mógłby udzielić odpowiedzi że na 100% da się to wymienić bez wyciągania skrzyni?
: 10 gru 2009, 21:47
autor: bobsley6
Na 100 % .
: 10 gru 2009, 21:50
autor: Luken66
bobsley6 pisze:Na 100 % .
konkretna odpowiedź. Dzięki.
