[B3 1.6d JK] Czy to przegub??
: 26 gru 2009, 16:52
autor: kula_sc
Koledzy mam taki problem.
Jak jade i robię pełny skręt to strzela mi coś w kole, a pozatym zaczeło mi auto znosić na lewo i to dość bardzo jak puszcze kierownice. Do tego jeszcze jak puszcze kierownice to mi ją "buja" w lewo i w prawo, i czuje jak mi drży auto.
Czy będzie to przegłub do wymiany?
: 26 gru 2009, 18:11
autor: goldi j51
Przegub strzela na skręconych kołach na max a co do bujania to zawieszenie do sprawdzenia nikt na oko ci nie powie co może być przyczyną takich objawów
: 26 gru 2009, 18:24
autor: kula_sc
w tamtym roku zmieniałem łożysko, tulejki wahacza, sworznie z tamtej strony, więc powinny być ok, a teraz jakieś 3 miechy z drugiej strony też łożysko robiłem i zbieżność też robiłem i autko jechało prosto.
: 26 gru 2009, 20:13
autor: krzysiek198919
Strzela ci na pewno przegub, a buja nie wiem dlaczego. Powiem ci ze mi kiera latała na boki jak miałem bulę na oponie bo była sparciała, zmieniłem opony na nowe i bujanie znikło
: 26 gru 2009, 20:37
autor: kula_sc
tego nie sprawdzałem, ale wydaje mi się, że to bujanie pojawiło się po tym jak mi coś strzeliło przy pełnym skręcie...
Jutro wezme dzwigne autko i zobaczę tą oponę, a buła Ci wyskoczyła na bieżniku czy na boku opony, że miałeś taki efekt? bo od zewnętrznej stronie opony na bank nic nie ma.
: 26 gru 2009, 20:53
Właśnie buła wyskoczyła od wewnętrznej strony, ja miałem amortyzatory w kiepskiej formie i myślałem ze buja przez nie a pojechałem na wulkanizacje przez przypadek a chłopaczek mnie woła i mówi człowieku na tym nie da rade jeździć to śmieci są
: 26 gru 2009, 20:58
autor: kula_sc
to jutro sprawdzam czy czasem nie masz racji :-)
wolałbym, żeby to była opona niż przegub ale i tak wychodzi, że będzie trzeba wyminić przegub dla bezpieczeństwa.
[ Dodano: 2009-12-27, 13:48 ]
krzysiek198919, miałeś racje wyskoczyła mi buła na oponie i wrzuciłem zapas i nie buja, ale i tak mi się wydaje, że coś strzela w przegubie.
Tylko mi powiedzcie koledzy bo sprawdziłem i z jeden strony jest pęknięta osłona i teraz moje pytanie może coś grzechotać bo jakiś syf się dostał czy ewidentnie przegub do wymiany czy tylko przeczyścić i założyć nową osłone?
: 27 gru 2009, 15:11
autor: percevalle
kula_sc pisze: Tylko mi powiedzcie koledzy bo sprawdziłem i z jeden strony jest pęknięta osłona i teraz moje pytanie może coś grzechotać bo jakiś syf się dostał czy ewidentnie przegub do wymiany czy tylko przeczyścić i założyć nową osłone?
Jeśli syf sie dostał tak że już grzechota to przegub do wymiany. Wogóle zniszczona osłona to tylko kwestia czasu do wymiany przegubu.
: 27 gru 2009, 15:43
autor: ysiul
Jeśli się w porę zauważy to wystarczy wymiana osłony,a tak w ogóle to lepiej już kupować markowe części to i osłona będzie dłużej
: 13 lis 2010, 19:17
autor: reyna44
goldi j51 pisze:Przegub strzela na skręconych kołach na max
Tak się dzieje w większości samochodów, nie tylko w audi.
