[B4 1Z] Przeguby
: 18 sty 2010, 13:39
autor: Grruber
WItam
Niedawno mechanik wymienil mi przegłuby w audi, bo juz strasznie trzeszczaly. DO tego jeszcze jakies gumy na amortyzatorach i dazki, nie znam sie za bardzo wiec pisze co uslyszalem. Ale teraz jak jade samochodem mam odczucie ze sciaga w lewo. Czy nalzezy zrobic zbierznosc, czy mechanik cus nachrzanil??? Doradzcie cos bo nie wiem czy opalca sie wydawac 50zl na zbierznosc. Dodam ze w listopadzie zbierznosc byla robiona!!!
Słownik sie kłania :!: Normalnie Wstyd :!:
: 18 sty 2010, 14:03
autor: ysiul
Grruber pisze:i dazki,
powiedzmy że miałeś na myśli wyraz drążki. Więc postaraj się dokładniej określić czy to były końcówki drążków czy całe drążki kierownicze, w każdym bądź razie czy całe czy tylko końcówki to po ich wymianie należy ustawić zbieżność i przy kolejnej wizycie u mechanika pojechedź do innego skoro ten nawet nie raczył poinformować Ciebie że należy ustawić zbieżność i sam w warsztacie tego nie zrobił.
: 18 sty 2010, 14:05
autor: grze
Po każdej ingerenci z zawieszenie powinno się ustawić zbieżność.
: 18 sty 2010, 14:08
autor: ysiul
no tak masz rację ale wymiana gum na amortyzatorach nie musi się kończyć ustawianiem zbieżności o ile nie odkręcimy np. dolnego sworznia od wahacza
: 18 sty 2010, 14:51
autor: goldi j51
Jeśli wymieniał ci końcówki drążków kierowniczych to trzeba ustawić zbieżność .Druga sprawa ciśnienie w oponach odpowiednie i stan opon
: 18 sty 2010, 21:34
autor: Niki20
Grruber pisze:Dodam ze w listopadzie zbierznosc byla robiona!!!
To nie ma nic do rzeczy że była robiona. Jeżeli była ingerencja w zawieszenia (wymiana drążków itp) to trzeba bezwzględnie sprawdzić zbieżność bo zaraz to będzie na oponach widać. :-/
: 19 sty 2010, 08:20
autor: serial28
Witam zbieżność na 100 % ! Kolega pisze o wymianie przegubów więc sworzeń dolny był na pewno odkręcany ;-)
: 19 sty 2010, 08:49
autor: marko
serial28 pisze:Witam zbieżność na 100 % ! Kolega pisze o wymianie przegubów więc sworzeń dolny był na pewno odkręcany ;-)
Ale zapewne nie od wachacza . Wówczas zbieżności nie trzeba ustawiać .
: 19 sty 2010, 16:27
autor: ysiul
marko, może i nie od wahacza tylko od piasty ale w tym momencie i tak nie ma to znaczenia bo odkręcane/wymieniane były drążki(na razie nie wiemy jakie, ale to nie istotne przy ingerencji w drążki zbieżność jest konieczna). Więc jak też wspominali koledzy wyżej jak ustawisz zbieżność i dalej będzie źle to pisz wtedy coś pomyślimy na razie nic więcej nie da się powiedzieć
: 24 sty 2010, 20:22
autor: litfa
przy wymianie koncowek drazkow kierowniczych lub samych drazkow zbierznosc trzeba ustawic natomiast jezeli byla ingerencja przy sworzniu wachacza to geometria bedzie do ustawienia. sprawdzil bym tez stan ogumienia i cisnienie w kolach.
