[B4 2.0 ABT] Wymiana uszczelniacza półosi
: 06 lut 2010, 18:15
autor: zeus26
Tak jak w temacie jak wymienić simering uszczelniający półoś. Czy trzeba wyjmować cała skrzynie czy da się to jakoś obejść. Dodam że jest to simering na osi prawej.
: 06 lut 2010, 20:03
autor: marecki788
Witam. Moim zdniem mozna wymienic bez demontazu skrzyni ,tylko musisz kolego zdemontowac wydech i wtedy bedzie lepsze dojscie. Pozdrawiam
: 06 lut 2010, 20:15
autor: grze
Można wymienić bez wyjmowania skrzyni. Trzeba wysunąć półoś.
Ps.
Zanim się za to weźmiesz, to upewnij się, czy to na pewno simering półosi, bo one rzadko siadają w tym modelu. Czasami olej może cieknąć po skrzyni z wyższego miejsca i przez to mylnie wskazywać na wyciek z simeringu półosi. Dlatego sprawdź najpierw czy nie puszcza Ci simering wybieraka skrzyni oraz czy nie sączy się płyn z maglownicy (przekładni kierowniczej). Z tego powodu lepiej to dobrze posprawdzać zanim zaczniesz wyjmować półoś.
: 06 lut 2010, 20:21
autor: zeus26
Sprawdziłem i to jednak jest simering na półosi. Wyjałem półośke ale nie wiem jak wyjąć ten koszyczek w który wchodzi przegub wewnetrzny. bo chyba dopiero jak sie go wyjmie mozna dostac sie to tego uszczelniacza
: 07 lut 2010, 15:34
autor: marecki788
hej kolego. ten koszyk trzeba wybic lub podwarzyc on jest pasowany na wcisk i zabezpieczony jest tak samo jak przegób zewnwtrzny.Pozdrawiam
[ Dodano: 2010-03-11, 21:19 ]
Witam .dwa dni temu robilem to w audi 100 naewt znam wymiar 45x60x8
a ta flansze trzeba poprostu wybic
