[80/90/Coupe b3/b4 quattro] Luz na wale napędowym
: 04 mar 2010, 09:18
autor: arekkrosno
Jak hamuje silnikiem (nie zależnie na jakim biegu) to silnik nie hamuje płynnie tylko takimi skokami (im wyższy bieg tym lżejsze szarpnięcia). Zaglądałem pod auto na kanale i zauważyłem że jak auto jest na biegu to wał napędowy biegnący do tylnego dyfra obraca się o niecałe ćwierć obrotu ok 90 stopni. I tu moje pytanie:
Czy luzy na wale można jakoś wyeliminować, w sensie kasować, czy trzeba wymieniać dyfer.? W samochodach terenowych podobno się kasuje luzy na wale, lecz co z naszymi gekonami?
: 04 mar 2010, 11:08
autor: Leo
3 rzeczy: luz na torsenie, luz na wieloklinach od strony mostu i skrzyni, i luz w moście.
do sprawdzenia.
autor: chybo101
Możesz wymienić przeguby wału ,ale zostanie Ci jeszcze luz na mechanizmie różnicowym ,a usunięcie tego jest bardzo skomplikowane. Jest jeszcze opcja wyjęcia mechanizmu różnicowego i wstawienia torsena z V8.
http://www.allegro.pl/item937641480_prz ... attro.html
Tu link do przegubu.
: 04 mar 2010, 13:37
autor: arekkrosno
Rozumiem że luzów się nie kasuje tylko w grę wchodzi wymiana osprzętu?
: 04 mar 2010, 14:25
autor: chybo101
Luzy na mechanizmie różnicowym kasuje się odpowiednimi podkładkami, a przeguby trzeba wymieniać.
