[1z b4] objawy zepsutego przegubu wewnetrznego?
: 03 kwie 2010, 13:08
autor: lukwoj21
Ostatni czyli 2 dni temu wymieniłem łozyska kół przednich SKF-y poduszki amortyzatorów drazki reakcyjne i tuleje w sankaach,ale wracajac do tematu łozyska zmieniłem bo cos mi wyło z lewej strony ale tylko przy dodawania gazu wiec pomyslałem łozysko.Wymieniłem i dalej to samo podejzewam ze to przegub wewnetrzny.Dodam ze przeguby zew sa ok bo wymienialem w nich osłony.A wiec jakie sa obiawy zepsutego przegubu wew?
: 03 kwie 2010, 14:02
autor: luk448
lukwoj21, było na forum kolego.Objawy zepsutego przegubu wewnętrznego to słyszalne trzaski podczas jazdy na wprost.Przegubu zewnętrznego podczas skręcania autem.Dodatkowo zerknij na gumową osłonę przegubu.U mnie była uszkodzona więc dostawał się tam piach,brud przez co przegub szybciutko poleciał.Jeśli chodzi o zakup to polecam Spidan lub Lobro.Inne to śmieci i starczają na bardzo krótko.
: 03 kwie 2010, 16:05
autor: motowalus
jezeli wyje przy dodawaniu gazu to mysle ze moze byc to zwiazane ze skrzynia biegow. dodajesz gazu i obciazenie w skrzyni sie zwieksza przez co zaczyna wyc. byc moze lozysko na ktoryms z walkow. musialbys dokladnie to zdiagnozowac bo grzebanie w skrzyni to spore koszty
: 03 kwie 2010, 17:45
autor: goldi j51
Ja się kiedyś spotkałem że przegub wewnętrzny wył nie ważne czy jadąc szybko czy wolno
ale nie przy dodawaniu gazu tylko cały czas
: 03 kwie 2010, 19:12
autor: lukwoj21
o dobra a jak jest z tym łozyskiem?? jakie koszty wymainy?? czy dam rade sam to zrobic?? dodam ze mam garaz kanał i mnustwo narzdzi.
: 03 kwie 2010, 19:23
autor: joandaw
Przyłącze się do tematu u mnie buczy jak mocno dodam gazu i zaraz po 5 sekundach spokój na 3,4,5 biegu jak wcisnę gaz do dechy.W czym leży przyczyna tego zachowania przegub wewnętrzny czy skrzynia biegów nie wyje cały czas tylko przez moment jak się zaczyna zbierać a potem spokuj i idzie normalnie.
: 03 kwie 2010, 19:49
autor: motowalus
joandaw, u ciebie to moze byc cos z ukladem dolotowym. z tego co kojarze to mialem podobnie w golfie 3 i wtedy byla to dosc spora nieszczelnosc w dolocie przez co powietrze nie szlo przez filtr (filtr wyciszal buczenie przy pelnym otwarciu przepustnicy)
lukwoj21, zeby zrobic skrzynie trzeba miec juz jakies pojecie o mechanice. musialbys moze wziac samochod na podnosnik uruchomic silnik, wrzucic bieg i dokladnie zlokalizowac skad dochodzi wycie. jezeli skrzynia to czeka Cie troche roboty
: 03 kwie 2010, 19:57
autor: joandaw
Sory za głupie pytanie ale w których miejscach szukać sprawdzić :?:
: 03 kwie 2010, 21:08
autor: gigs
lukwoj21 pisze:o dobra a jak jest z tym łozyskiem?? jakie koszty wymainy?? czy dam rade sam to zrobic?? dodam ze mam garaz kanał i mnustwo narzdzi.
Dasz rade kolego. Z lewej strony jest mniej roboty bo nie trzeba rozkręcać wydechu od turbiny. Z prawej troche więcej. Jednak ja bym obstawiał u Ciebie, że to skrzynia wyje.
Mi jak siadł przegub wewnętrzny ( mimo że osłona gumowa była cała) to objaw miałem taki, że nie mogłem jechać powyżej 110km/h, ponieważ tak trzęsło całym samochodem i kierownicą, że to był szok. Po wymianie spokój i cisza. I jeszcze "przegub wewnętrzny" potrafił mi strzelic kiedy ruszałem do tyłu lub do przodu z lekko skręconymi kołami pod górke. Ale nic mi nie wyło.
: 05 kwie 2010, 21:39
autor: zwierzak213a2
joandaw pisze:Przyłącze się do tematu u mnie buczy jak mocno dodam gazu i zaraz po 5 sekundach spokój na 3,4,5 biegu jak wcisnę gaz do dechy.W czym leży przyczyna tego zachowania przegub wewnętrzny czy skrzynia biegów nie wyje cały czas tylko przez moment jak się zaczyna zbierać a potem spokuj i idzie normalnie.
Czy to czasem nie sprzeglo ci przepuszcza na chwile pod obciazeniem .
: 05 kwie 2010, 21:50
autor: joandaw
Tzn. jak przepuszcza ze sprzęgłem i skrzynią niema problemu.O co chodzi z tym przepuszczaniem :?:
: 05 kwie 2010, 22:17
gdy sprzeglo jest juz na wykonczeniu przy wcisnieciu gwaltownie gazu do dechy sprzeglo nie jest w stanie przeniesc momentu obrotowego na skrzynie slizga sie poprostu przez chwile po czym zalapuje znow .
: 06 kwie 2010, 16:17
autor: joandaw
Dzieje się tak na 3,4,5 biegu lekko dodając tego nie odczuję jak gwałtownie dodam powstaje rezonans w środku auta ale przez chwile. Tyle się naczytałem że sam już nie wiem co to jest
kilka opcji takich jak przeguby, dwumasa, sprzęgło,poduszki pod silnikiem, nieszczelny dolot,tłumiki nie wiem co jeszcze mi ktoś wymyśli.
: 06 kwie 2010, 18:16
z rezonansem to by sie zgadzala moja wersja
[ Dodano: 2010-04-06, 18:22 ]
zrob tak wbij wsteczny , zaciagnij reczny na makasa i ruszaj sprawdzisz w ten sposob sprzeglo jezeli dodasz gazu i puscisz sprzeglo i silnik sie nie zacznie dlawic lub zgasnie calkiem to bedzie oznaka ze sprzeglo jest slabe
: 06 kwie 2010, 19:00
autor: Adaś Lee
ślizgające się sprzęgło nie wyje, nie ma to nic do rzeczy. Skoro dzieje się to pod obciążeniem jedynie, to może być wina skrzyni tak jak piszą koledzy. przeguby wyły by w zależności od prędkości głośno lub cicho, szybko lub wolno, ale nie pojawiałbym się ten dźwięk nagle podczas przyspieszania.
