[All] Przekladka przegobów z prawego na lewy i odwrotnie
: 26 cze 2010, 10:27
autor: piotrek 250279
czesc jak w temacie ,slyszalem ze jak przeguby joz zaczynaja strzelac,to przekladka prawego przegubu na lewa strona i lewego na prawa,wydluzy ich zywotnosc i przestana strzelac.Powiedzial mi o tym kumpel ktury sprzedawal swoja a4 i niechcial kasy w nia juz ladowac i tak zrobil . Co wy na to ?
: 26 cze 2010, 10:31
autor: Motostacja pl
piotrek 250279 pisze:Co wy na to ?
Jeśli to nawet pomaga, to i tak na krótką metę. Jeśli przegub już strzela to znaczy że ma luzy. A tego nie naprawisz już w żaden sposób. Czasami pomaga też wymiana smaru itp. Ale to też rozwiązanie na krótką metę - w zależności jak mocno przegub jest już uszkodzony.
: 26 cze 2010, 13:39
autor: goldi j51
Pierwsze słysze o takim czymś ale to i tak jak pisze Rafał na krótką metę prędzej czy pózniej przegub da znać o sobie
: 26 cze 2010, 16:30
autor: ysiul
Osobiście jeśli mogę coś powiedzieć to kup sobie jakieś markowe za 200 pare zł tak żebyś miał spokój na kolejne kilkanaście lat :-D bo wszystkie tanie przeguby to nie są warte montażu wytrzymają max kilka tysięcy i zaczynają strzelać. :cry:
: 26 cze 2010, 21:48
no zdaje sobie z tego sprawe, nawet dzis dalem pelny skret i na wstecznym prubowalem i tez strzelaja :-( .Ale z racji tego ze itak musze wymienic oslony przegobow to pofatyguje sie i przeloze te przeguby. Zobaczymy co z tego wyjdzie :-P
: 27 cze 2010, 18:27
autor: kamilek89
no nawet nie słyszałem o czymś taki :shock: :shock: jak będziesz kupował przegudy to dalekim łukiem omijaj wszystko co ma w nazwie słowo PASCAL :!: :!: to jest szajs :evil: padł mi po 3tys.km :evil:
: 30 cze 2010, 20:16
przelozylem dzisiaj te przegoby,wyczyscilem wszystko i umylem w ropie,dalem nowy smar i nowe oslony . I strzela dalej po tej samej stronie mimo ze dalem tam ten dobry przegob , strzelanie jest tylko na pelnym skrecie w prawo i na wstecznym. Do przodu jest ok.Zauwazylem jedna ciekawa rzecz, jak mialem zdjete kola to brat krecil mi kiera w prawo i lewo do oporu , i zauwazylem ze w prawo wyraznie kola sie bardziej skrecaja niz w lewo czyli promien skretu jest mniejszy.Moze to to jest przyczyna szczelania przegubu ze za bardzo jest skrecony.A i w szukajce bylo ladnie pieknie opisane jak zdjac przegub itp ale z lewej strony a nikt nie powiedzial ze z prawej polos jest krutsza i niema nia takiego pola manewru.I trzeba piaste z wachacza zwalic :cry: ale dalem rade i temu :mrgreen:
: 30 cze 2010, 20:38
autor: shellah
piotrek 250279 pisze:.I trzeba piaste z wachacza zwalic ale dalem rade i temu
pierwszy raz słyszę że zmieniając przegub nie trzeba zwalać piasty :lol: przecież to 10min roboty i po sprawie :-P
co do przekładania to mam to samo że strzela i narazie tak jeżdżę,przeguby do aah z abs to koszt rzędu 600zł więc muszę odłożyć z wypłat :mrgreen:
: 30 cze 2010, 20:43
shellah moze i 10 minut ale o fakt mi chodzi . bo z lewej idzie to zdzialac bez tych ceregieli
: 30 cze 2010, 22:02
autor: ysiul
piotrek 250279, jeżeli chodzi o promień skrętu to nie chcę tu tworzyć jakiś niezbadanych teorii ale to chyba wynika z tego jak są drążki kierownicze wkręcone w malownice czy jakoś tak, stąd w jedną stronę wychodzi większy promień niż w drugą a jeżeli jeszcze mowa o przegubach to ja kupiłem dziś Lobro i po założeniu zero stuków i hałasów zobaczymy jak długo.
: 30 cze 2010, 23:47
shellah pisze:pierwszy raz słyszę że zmieniając przegub nie trzeba zwalać piasty
Hehe. Ja to nawet koła nie ściągam :-P Od strony kierowcy wychodzi pięknie. Od drugiej strony jest trochę gorzej, ale też da radę całość wyjąć bez odkręcania koła :lol:
ysiul pisze:jeżeli chodzi o promień skrętu to nie chcę tu tworzyć jakiś niezbadanych teorii ale to chyba wynika z tego jak są drążki kierownicze wkręcone w malownice czy jakoś tak, stąd w jedną stronę wychodzi większy promień niż w drugą
Też o czymś takim słyszałem.
: 01 lip 2010, 09:36
autor: skoti
Z maglownicą to prawda. jeden jest dłuższy jak się nie mylę to prawy-pasażera
: 01 lip 2010, 10:06
autor: ysiul
skoti, ale chyba można jakoś to wyregulować żeby skręcał w obie strony tak samo :?:
: 01 lip 2010, 10:21
autor: skoti
Nie próbowałem ale patrząc w sklepie różnica była w wadze a nie w dł. w sumie to ani nie były podane dł.ani strony tylko masa i po tym doszliśmy ,że dłuższy musi by cięższy. Jak źle założyłem to koło kierowcy skręcało się prawie pod kątem prostym a prawe jak by nic po zamianie wszystko jest ok.
ps.może regulacja na drążku śrubą rzymską coś pomoże?!
: 01 lip 2010, 19:44
[quote="skoti"] . Jak źle założyłem to koło kierowcy skręcało się prawie pod kątem prostym a prawe jak by nic po zamianie wszystko jest ok.
no a u mnie oba kola skrecaja sie rowno z tym ze w prawa strone bardziej. Nawet po kierze widac ze w lewo jest niecale 1,5 obrotu a w prawa 1,5 i jeszcze ciut
