TomekKatowice,
jesli wyciek duży lepiej nie ryzyku tylko wymien simeringi.
jeśli niewielki oczywiscie w granicach rozsądku i postrzegania to mozna dolać oleju i objechac jednak napewno będzie trzeba to zrobić bo wg mnie szkoda skrzyni a koszt niewielki.
Koszt simeringów niewielki
Elring 14zł/szt
victorreinz 12zł/szt
corteco 16zł/szt
trzeba pamiętać aby kupić simering dwukierunkowy zazwyczaj oznaczony podwójną strzałką.
Założenie simeringu jednokierunkowego będzie skutkowało tym że zacznie przepuszczać olej po zmianie kierunku obrotu półosi.
najlepiej wymieniac parami bo przy jednym spuszczaniu oleju ze skrzynia a nie ma sensu powiedzmy za "chwilę" znowu babrać się w oleju.
na upartego sam wymienisz te simeringi pod warunkiem ze masz kanał i kilka podstawowych narzędzi.
-Imbus do spustu oleju
-Podnośnik samochodowy
-Torx 12-to kątny M8 S2
-grzechotka z przedłużką lub klucz płasko-oczkowy dopasowany do Bita M8S2 (zazwyczaj 10 lub 12 mm w zależności od zestawi Bitów)
-Zlewak na olej (moze byc miska)
-Olejarka do wpompowania oleju
-drewniany trzonek do wybicia flanszy ze skrzyni
-młotek
-szczypce płaskie
- drewniany kołek o srednicy 40mm (najlepiej 39mm) do wprasowania nowego simeringa
Jesli nie czujesz sie na siłach jak to zrobic lepiej daj do mechanika bo koszt naprawy nie bedzie wielki bo najdroższy z tego wszystkiego jest olej. ceny simeringów znasz.
Lewą połoś się szybko robi lepiej niz prawą bo wydech i osłona termiczna nie przeszkadza (dotyczy silników R4/R5)
Przy silnkach V6 jest trudniej bo 2x rura wydechowa i 2x osłona termiczna przeszkadza.
grze pisze:Po drugie upewnij się, czy nie wycieka Ci olej z simeringu wybieraka, bo to dość częsta usterka przy tych przebiegach.
grze pisze:Simeringi półosi w tych skrzyniach biegów bardzo rzadko odmawiają posłuszeństwa.
U mnie było odwrotnie
Narazie wybierak suchy jak pieprz a puszczać zaczeły oba simeringi naraz
ale to juz szczegół <ok>
