[1.9 tdi 1z]przy ruszaniu z miejsca przy pełnym skrecie stuk
: 21 wrz 2010, 14:41
autor: kamel
witam,pytanko moje dotyczy iz jak ruszam z miejsca przy pełnym skrecie kierownica zawsze cos stuknie, co to może być??dodam ze dochodzi to z przodniego prawego koła noi oprócz tego taki dzwiek jak spreżyna (poł). Prosze o pomoc.
: 21 wrz 2010, 16:46
autor: photokom
Stuka tylko raz, czy jest to takie terkotanie? Jeśli raz, to bardzo możliwe, że do wymiany masz końcówkę wahacza. Jeśli to terkotanie, to wyrobiony jest przegub zewnętrzny w tym kole.
: 21 wrz 2010, 17:54
autor: Nosb
moze to byc tez koncowka drazka lub zle wlozona czy peknieta sprezyna. trzeba zajrzec i zobaczyc bo tak to nikt wrozką nie jest ;)
: 21 wrz 2010, 20:35
autor: joandaw
Jak przy skręcie na maxa i ruszaniu obstawiam przegub zewnętrzny ;-)
: 21 wrz 2010, 20:45
autor: niebieski79
Ja też jestem za przegubem!
: 22 wrz 2010, 13:00
autor: kamel
stuknie tylko raz,potem już cisza
: 22 wrz 2010, 20:04
autor: olekp89
Witam. Mam dokładnie ten sam problem - jeden pojedynczy strzał przy pełnym skręcie. Przeguby mam niedawno wymienione także raczej je wykluczam (mieszki w super stanie).
U mnie dochodzi do tego, że jak skręcam koła to w pewnym momencie kierownicę samo ciągnie w tą stronę, w którą kręcę i potem nie odbija. Nie mam pojęcia co to może być :?:
: 22 wrz 2010, 21:48
autor: fredi99vv
Stukaja amortyzatory,albo juz sie wyeksploatowały,albo sa luzne w obudowie(niedokrecone jesli juz były wymieniane,lub niebyła założona tulejka która ten luz kasuje.
: 23 wrz 2010, 20:18
autor: levis1991
albo może to powodować sprężyna
: 26 wrz 2010, 10:38
autor: pepo_avant
kamel pisze:stuknie tylko raz,potem już cisza
Kamle ja obstawiałbym u Ciebie niedokręcony amortyzator w kolumnie, ewentualnie luz na sowrzniu wachacza.
Napisz od kiedy masz ten problem - czy zawsze tak było, czy pojawiło się po wymianie jakiegoś elementu, to może pomoć w diagnozie ;)
: 26 wrz 2010, 12:26
autor: hudy
jeśli jest to pojedynczy stuk to pewnie do wymiany tuleja wahacza.sprawdź jeszcze czy przy hamowaniu tez lekko stuka.u mnie przy ruszaniu stukało i przy hamowaniu jak jechałem do tyłu.jak jechałem do przodu stuków przy hamowaniu nie było.niech ktoś poszarpie kołem na boki a ty patrz jak wyglądają tulejki...
: 26 wrz 2010, 22:54
autor: Loczek
Moim zdaniem jest to uszkodzony/wylany wkład amortyzatora plus do tego może dojść wywalona poduszka amortyzatora.
: 27 wrz 2010, 08:56
autor: photokom
Sprawdziłeś tą końcówkę wahacza?
Re: [1.9 tdi 1z]przy ruszaniu z miejsca przy pełnym skrecie
: 27 wrz 2010, 15:19
autor: RoniN86
u mnie w B4 mam to samo, dowiedziałem sie ze to wina jakiejs balchy która jest pośrodku (blacha gordziowa) przy układzie kierowniczym, i ona tak stuka można jezdzic bez tego, albo poprostu poprawić jej mocownie, poza tym łożysko na amortyzatorze może to robić.
: 27 wrz 2010, 15:24
autor: photokom
RoniN86 ale wtedy nie stuka przy ruszaniu tylko przy kręceniu kierownicą - nawet na postoju.
