[2.0 ABT]Czy to wina wymiany przegubów?
: 15 paź 2010, 19:40
autor: gigias
Witam ostatnio wymieniłem oba przednie przeguby no i po tej wymianie gdy jade po nieutwardzonej drodze cos z przodu stuka...poza tym dziś zaczęła się świecić i nie gaśnie ikonka ABS przy zegarach no i mam pytanie czy to może mieć cos wspólnego z wymianą przegubów i czy można cos zrobić z tym ABS-em samemu? z góry dziękuje za pomoc.Pozdrawiam
: 15 paź 2010, 20:15
autor: gigias
napisałem że problem z abs-em pojawił się dopiero po paru dniach od wymiany przegubów 8-)
: 15 paź 2010, 20:20
autor: mati86
a nie odkręcałeś czasami drążków stabilizatora?
to jest częstą przyczyną stukania jak się źle przykręci lub oberwie się gwint i drążek lata.
: 15 paź 2010, 20:21
autor: gigias
tak z ABS-em
no i jak pisałem nie odrazu pojawił się ten problem, tylko po paru dniach
[ Dodano: 2010-10-15, 20:24 ]
[quote="mati86"]a nie odkręcałeś czasami drążków stabilizatora?
ja tylko kupiłem przeguby a wymieniał je mechanik...
: 15 paź 2010, 20:32
autor: GSF
A po co odkręcać drążek stabilizatora?? wystarczy odpiąć końcówkę wahacza od dołu żeby odciągnąć całą kolumnę i przegub wyjdzie z piasty.
: 15 paź 2010, 20:33
autor: mati86
to musisz jechać spowrotem do mechanika.
: 16 paź 2010, 11:45
autor: mjerzyk
sprawdz czy są dokręcone dobrze przeguby po obydwu stronach , może poluzowała się śruba i mogł się minimalnie wysunąć przegub, wtedy może świecić ABS, stukać może także nie dokręcony sworzeń wahacza , o ile pamiętam to przy wymianie przeg. trzeba go odrkęcić
: 16 paź 2010, 12:09
autor: Kokolino
_uwaga
: 16 paź 2010, 13:28
autor: gigias
ok...dzięki za pomoc Panowie...Pozdrawiam
: 16 paź 2010, 18:36
autor: goldi j51
Nie ruszyłeś gdzieś kostki albo samego czujnika od abs przy wymianie przegubów
: 17 paź 2010, 17:12
autor: gigias
te przeguby wymieniał mi mechanik i abs zaczął świecić pare dni po wymianie
: 19 lut 2011, 12:10
autor: Dragomi
może naruszył przy wymianie czujnik i gdy mu nie świeciło uznał że nic sie z nim nie stało i o niczym nie powiadomił
: 19 lut 2011, 22:46
autor: kris4
jeśzcze może byc takie temat , z tym ze odległość czyjnika abs-u od pierścienia też sie świec kontrolka tak miałem w b3 jak zmieniałem tarcze to ryszyłem delikatnie czyjnik i po jakims czase zaczeło świecic patrzyłem wszedzie a tu trzeba dosunąc czujnik do pierścienia tylko nie zbyt mocno tak na 2,5 do 3 mm :mrgreen:
: 21 lut 2011, 12:27
autor: Dragomi
czujnik powinien być przykręcony więc, i prawdopodobnie już troche zapieczony więc tak sam z siebie by się nie odsunął
: 24 lut 2011, 15:49
autor: maniac537
Witam. Podepnę się do tematu. Mam pytanie jakiej firmy polecacie przegub do ABT z ABS-em?
