[80 B4] dziwne stuki przy ruszaniu
: 07 lis 2010, 17:17
autor: Dymi
Ostatnio jezdzilem troche i wpadly mi w ucho dziwne stuki. nie wiem dokladnie w ktorym miejscu to slychac ale napewno w okolicy prawego przedniego kola. jest to slyszalne tylko przy ryszaniu do przodu. Czy to moze byc przegub czy jakas tuleja na wachaczach lub cos innego.
pozdrawiam
: 07 lis 2010, 20:00
autor: Przemo80b3
Witam. Ja miałem taki sam objaw, po ustawianiu geometrii w warsztacie (mechanik nie dokręcił sworznia wahacza i waliło przy ruszaniu :evil: całe szczęście że nie odkręcił się przy jeździe z większą prędkością :evil: ) Sprawdź sworznie. Może to być również poduszka silnika, tuleje na ławie, łożyska amortyzatorów, przeskakująca sprężyna. Sporo rzeczy może powodować stukanie. A gdy jedziesz po nierównej drodze ( a w Polsce są wszędzie 8-) ) , to stuka ? Ja to bym zdjął koło, wziął brechę w rękę i sprawdzał. Albo wizyta u diagnosty i szybko wyjdzie co trzeba wymienić. :lol: ostatnio na badaniach technicznych wyszło, że mam tylne tuleje na ławie do wymiany. A od dłuższego czasu zastanawiałem się co stuka w zawieszeniu, a to tuleje i stukało też przy ruszaniu. Pozdrawiam.
: 07 lis 2010, 20:05
autor: kacel5
Witam podłącze się pod temat, mam to samo na początku też było słychac przy ruszaniu tylko do przodu ale teraz czy do przodu czy do tyłu też słychac :-| ale moim zdaniem to nie przegub
prędzej bym podejrzewał poduszkę
: 07 lis 2010, 20:08
autor: Dymi
jezdze we Franci po rownych drogach i po drogach tgz kocie lby i slychac ale tylko przy ruszaniu
: 10 lis 2010, 21:19
autor: Przemo80b3
a to sorrki :oops: Nie wiedziałem. No tak więc Kolego niestety, ale trudno coś tak ocenić, bo nikt nie jest wróżką, dużo rzeczy jest, które mogą powodować te stuki
: 10 lis 2010, 22:01
autor: artur.konkol
kiedys mialem przypadek 'luznych'- wyrobionych plywakow na zaciskach hamolcowych + lekko stojacy tloczek jak auto ruszalo to stukalo- podlewaruj kolo i sprawdz przy okazji obejzyj sprezyne i miski osadnicze i lozysko kolumny. mozna tez obmacac koncowke i spr ewentualny luz na lozysku
: 10 lis 2010, 22:59
autor: GerB3
W autach bez wspomagania może stukać przekładnia kierownicza.
: 11 lis 2010, 07:52
autor: Przemo80b3
GerB3 pisze:W autach bez wspomagania może stukać przekładnia kierownicza.
Ale jak wiemy to każda b4 ma wspomaganie
: 27 lis 2010, 18:20
autor: DARODIABEL75
Cześć a ja mam problem ze stukaniem w prawym przednim kole ja inni koledzy
im szybciej jade tym szybciej puka już tak kiedyś miałem ale samoistnie przeszło. Jak dodaje gazu to stuka nawet głośniej jak noga z gazu to cichnie. Czy jest to przegób? A może coś innego?
Pomocy <placze>
: 07 gru 2010, 20:24
autor: Przemo80b3
Na pewno to będzie coś w układzie napędowym, skoro zmienia się to podczas dodawania lub zwalniania gazu. A olej w skrzyni jest ? Może to być przegub, sprawdź gumy na przegubach
: 09 gru 2010, 17:33
autor: matii62
Podepnę się pod temat. Od jakiegoś czasu podczas jazdy słychać stukanie, wyraźnie słychać że jest to jest to z przodu , tylko teraz pytanie czy to coś z napędu czy z zawieszenia ?? Najczęściej występuje to jak podczas jazdy na chwile odpuści się lekko gaz i po ponownym dodaniu gazu jest te stuknięcie właśnie. Przy zmianie opon na zimowe zobaczyłem że na przegubie wewnętrznym zrobił się luz,(na jednym trochę większy, na drugim nieznaczny) czy to może być przyczyną tego ?? a jak nie to co to może być, może ktoś z was się z czymś takim spotkał ??
: 09 gru 2010, 20:42
autor: Przemo80b3
Ja jestem za tym, że to przegub, zewnętrzny to by stukał podczas ruszania przy skręconych kołach, a wewnętrzny najczęściej stuka podczas wchodzenia w zakręty. Ale to, że gdy podczas jazdy odpuścisz gaz i potem dodasz to stuka to przekonuje, że to przegub
: 12 gru 2010, 09:54
autor: gibaj
na wewnętrznym zawsze będziesz miał luz bo mechanizm różnicowy jest już wyrobiony
: 28 lut 2011, 18:51
autor: MaTTiass
Witam, mam bardzo podobny problem w swojej B4-ce mianowicie Stukania, odgłos dobiega tylko jak w temacie przy ruszaniu najczęściej przy skręconych kołach w prawo bodajże, lub przy wjeździe na krawężnik tyczy się to prawdopodobnie prawego przedniego koła. Czytam wasze posty i żeby było śmieszniej to wymieniłem niedawno 2 amorki latem przegub zew lewy dziś przegub prawy zew jakieś półtorej roku temu wszystkie tulejki wahaczy sanek sforznie.
Z waszych wypowiedzi zostaje poduszka silnika czy to może być to?
: 01 mar 2011, 21:02
autor: Przemo80b3
Może to być poduszka silnika. Jak najbardziej. Sprawdź <ok>
