[80/B3] Po zmiane osłony przegubu jakies stukanie
: 09 lut 2011, 12:36
autor: Sebandi
Witam otóż mam tai problem ze wymieniałem gume przegubu zew i po jakims czasie zaczelo sie takie pukanie z lewej strony jak by od tego przegubu sprawdzałem tą dużo srube przegubu i jest dokręcona pukanie jest coraz głosniejsze ze wzrostem predkośći co to moze być???????????????POMOCy
: 09 lut 2011, 12:51
autor: Thomson26
Ostatnio to robiłem. Poleciało łożysko (poduszka) kolumny Mc Phersona coś takiego Obrazek
: 09 lut 2011, 14:02
autor: darecki2010
Pukanie po dołach czy na równym? :?:
jak na dołach to łożysko- poduszka sią rozleciała lub poluzowała sie tulejko-nakrętka co jest pod talerzykiem dokręcona nakretką na kielichu pod maską.
poczytaj tu https://audi80.pl/80-b4nieszczesne-p ... vt9537.htm
: 09 lut 2011, 14:04
autor: misiek .
Nie ten dział trochę kolego. Osłona była rozerwana czy zapobiegawczo ?
Auto na kanał i posprawdzaj czy dokręcone jak ma być, wahacz jak był popuszczany to podociągaj bo tuleje potrafią pukać i sworzeń.
: 09 lut 2011, 15:37
autor: DYZIO
A może źle założyłeś gumę od przegubu i jest zassana i jak będziesz jechał to będzie wydawać taki dziwny dźwięk jakby stukanie/bulgotanie <ok>
: 09 lut 2011, 19:21
autor: Sebandi
Koledzy to nie jest pukanie po dołach tylko jak sie jedzie na prostej drodze słychac takie pukpukpukpuklpukpukpupku a czasami nawt jak takie wycie myslałem ze to skrzynia ale dałem na luz i to samo dzisaj sciagałem ten przgub i patrzyłem złozeyłem go z powrotem i nadal to słychac mysłałem że to lozysko koła le ono cały czas by wyło anie pukało?????????????
: 09 lut 2011, 19:53
autor: IC69
Sebandi, następnym razem staranniej dobieraj działy i nie zapominaj o stosowaniu Tagów.
Sebandi pisze:to nie jest pukanie po dołach tylko jak sie jedzie na prostej drodze słychac takie pukpukpukpuklpukpukpupku
Objawy podobne jak przy uszkodzonym przegubie wewnętrznym.
: 12 lut 2011, 18:36
autor: Sebandi
Koledzy wczoraj wziołem audi podniosłem na podnosnki wrzuciłem bieg i zaczołem sluchac i słyszłem jakby takie wycie bardzo głosno teraz jak jade tak ponad 120 to czuc lekkie drgania na kierownicy co to moze byc prosze o pomoc???????????
: 12 lut 2011, 19:38
autor: Przemo80b3
Najprawdopodobniej przegub wewnętrzny ;-)
: 12 lut 2011, 20:35
autor: andi77
Zbyt późna wymiana osłony przegubu nic nie daje. Jak wcześniej nazbiera syfu, to już po nim... przerabiałem to :idea:
: 24 lut 2011, 18:47
autor: Sebandi
wina lezała w lewym łożysku koła po wymianie cisza zamykam temat
