[80 B3] coś stuka po dodaniu gazu
: 08 maja 2011, 18:57
Witam wszystkich
Mam taki problem od jakiegoś czasu jak jadę do przodu po dodaniu gazu coś strasznie tłucze. Z prawej strony przód , jak jadę delikatnie to nic nie słychać dam lekko gazu to od razu tłucze na wstecznym wszystko jest OK .
Co to może być ostatnio trochę niepotrzebnie piszczałem na asfalcie audicą ;/
Wiem że to na pewno nie jest przegub zewnętrzny , mógł jebnąć przegub wewnętrzny ? ten odgłos wydobywa się jak dodam gazu na biegach do przodu zaraz przy skrzyni przy prawym wewnętrznym przegubie czy mogło w skrzyni coś się uszkodzić ??
przyczniło by się to do tego że mam luz na dolnych sworzniach wahacza ?
z góry dzięki
z góry dzięki
