[80 B3 1.6 PP 1990] Przegub wewnętrzny?
: 04 cze 2011, 12:04
autor: comd89
Mam takie pytanie podczas jazdy jak zmieniam bieg np i puszcze sprzęgło to mam taki metaliczny dźwięk czy możliwe że to przegub wewnętrzny jak to można sprawdzić? I ile schodzi z tego wymianą trzeba spuszczać jakiś olej ze skrzyni czy nie?
: 04 cze 2011, 14:23
autor: comag
na 99% tak , przeguby wymień oba profilaktycznie , olej nie ma nic do przegubów.
: 04 cze 2011, 15:16
autor: sagem
comd89, sprawdz lepiej sforznie wachaczy.
: 04 cze 2011, 17:20
autor: comd89
Raczej nie bo na dołkach jest cicho tylko jak np jade 5 bieg i puszcze gaz a potem chce przyśpieszyć to jest stuk ewentualnie jak zmieniam biegi też jest stuk
: 04 cze 2011, 23:58
autor: sagem
comd89 pisze:
Miałem identycznie jak opisujesz u siebie, przy skrecaniu nic nie waliło ani trzeszczało, tylko podczas zmiany biegów lub hamowania silnikiem, wtedy kiedy zaczyna ciągnąć lub hamować - było slychać puk puk. Okazało się że był luz na wahaczu tak jak mówiłem.
: 05 cze 2011, 10:29
autor: comd89
Ale przy chamowaniu np na luzie nic nie puka i nie stuka dzieje się tak tylko na biegu jak puszczam i daje gazu a normalnie przypuśmy jade i chamuje to cisza ale jak już ciągnie i dam jeszcze więcej gazu to nic też niesłuchać tylko przy zmianie biegu i jazda na biegu puszczenie gazu a potem dodanie to jest zgrzyt
: 05 cze 2011, 13:03
autor: sagem
comd89 pisze:Ale przy chamowaniu np na luzie nic nie puka i nie stuka dzieje się tak tylko na biegu jak puszczam i daje gazu a normalnie przypuśmy jade i chamuje to cisza ale jak już ciągnie i dam jeszcze więcej gazu to nic też niesłuchać tylko przy zmianie biegu i jazda na biegu puszczenie gazu a potem dodanie to jest zgrzyt
Mowilem o hamowniu silnikiem, a nie hamulcem, boze.
Napisalem to czysto i wyraznie, nie wiem jak sie hamuje silnikiem na luzie wiec powinienes sie domyślić.
: 05 cze 2011, 20:19
autor: comd89
Sory nie doczytałem jednego słowa, ale wachacze sprawdzałem jakiś czas temu i nie ma żadnego luzu za to na przegubie mam jak wezmę reką i staram się przekręcić w jedną i w drugą strone to jest luz
: 06 cze 2011, 10:47
autor: goldi j51
: 09 maja 2014, 13:44
autor: andrzejau
Cześć...
Jaki konkretnie model/typ przegubu wewnętrznego jest do 1.6 PP ? Skrzynia jeśli dobrze pamiętam to CXA. Muszę to wiedzieć, bo znajomy może mi załatwić przeguby po taniości. Jakiej marki najlepiej?
