[B3 80 1.8] chyba przegub do wymiany
: 12 sie 2007, 23:42
autor: dzialus
hey.przy skrecaniu kierownica słychać zgrzytanie i piszczenie,z tego co czytam na forum to prawdopodobnie do wymiany przegub.lecz nie wiem gdzie on sie znajduje i jak sie zabrać do tego.Proszę o info.Zgóry dzięki wielki
: 13 sie 2007, 13:50
autor: B4 go
Cześć...Ja nie bylbym taki pewny ze to przegub.Zaobserwuj dokładnie jak to się objawia???Czy jest to przy max skręcie kół gdy auto nie jest w ruchu,czy też gdy koła są skręcone a bieg włączony i ruszasz z miejsca???jeśli przegub to auto musi się poruszać... jeśli auto stoi i słychać piski to może być to pasek napedu pompy wspomagania kierownicy luzny lub zurzyty:)Mniejszy wydatek
Jeśli przegub to znajduje się na krańcu półosi,która wychodzi ze skrzyni biegów i przenosi napęd ze skrzyni na koła ,jest on przy kole od wewnętrznej strony osłonięty częściowo osłona gumową (możliwe że osłona jest rozerwana dostał się piasek ,woda i załatwiło przegub)
: 13 sie 2007, 21:32
autor: dzialus
sprawdziłem osłony gumowe przegubu i raczej sa w porzadku,a denerwujące piszczenie okazało sie blachostką poniewaz po sciągnięciu kierownicy i wlaniu oleju a potem po wcisnięciu smaru w końcowke drązka uporczywe dzwięki zanikły.
