[80 B4 ABT] urwana śruba przy skrzyni oraz stuki przy ruszan
: 10 maja 2012, 18:53
autor: steryd126
Witam, przy ruszaniu na skręconych kołach w lewo słychac stuki i zastanawiam się czy to przegub i ewentualnie który L czy prawy. połozłem sie dzis pod auto śruby od sanek dokręcone ale jedna śruba w skrzyni przy przegubie wew od strony pasażera jest chyba urwana bo lata luźno i nie wiem czy to groźne. śruby nie można wyjąc ani przykręcic , co z tym fantem czynic . z góry dzieki
: 10 maja 2012, 19:00
Spróbują ją wykręcić, ale jednocześnie ciągnąć do siebie. Pytanie gdzie poszedł gwint. Czy na śrubie, czy w flanszy (czy jak to tam się nazywa).
: 11 maja 2012, 22:24
autor: steryd126
owa śruba nie jest przykręcona do przegubu ale w jego pobliżu do skrzyni ale półos przeszkadza żeby ją wyjac. Nie trzeba jej wykrecac bo lata luźno ,dokręcic tez sie nie da bo cały czas sie obraca
: 12 maja 2012, 02:20
autor: antoni
Owa śruba nie jest w pobliżu przegubu, tylko przechodzi przez ten przegub i jest przykręcona do części zaznaczonej strzałką.
Powiadasz że ma gwint rozpier...niczony i można by ją było wyjąć tylko półoś przeszkadza.
Przekręć kołem tak - o 180", żeby ta półoś nie przeszkadzała i po prostu wyjmij.
Ale coś mi się zdaję że tak łatwo paluszkami jej nie wyjmiesz. Gdybyś nawet wyjął, to następna wkręcona też się poluzuje i będzie to samo .
Trzeba wyjąć toto zaznaczone na czerwono i coś postanowić, albo śmigać na 5-ciu śrupkach .
: 12 maja 2012, 12:36
autor: steryd126
To wogóle nie o tą śrubę chodzi, tak jak pisałem wogóle z przegubem nie ma styczności , jest po prostu w jego poblizu wkręcona w skrzynię ustawiona prostopadle do półosi i lata luźno i mozna ją wysunac bez problemu ale wychodzi do połowy i łebkiem zawadza o półos właśnie, nie mam teraz dojscia do kanału bo bym fotke zrobił a z góry nie widac bo to od strony pasażera
: 12 maja 2012, 15:18
autor: antoni
A to najmocniej przepraszam.
Poszperałem i znalazłem odpięty od skrzyni właśnie prawy przegub .
Być może to któraś z tych zaznaczonych śrub . Ale dajmy sobie spokój . Na pewno masz skrzynię o innej konstrukcji.
: 12 maja 2012, 23:12
autor: steryd126
Z tego zdjecia pasowała by śruba oznaczona kolorem różowym
: 13 maja 2012, 01:09
autor: antoni
Może to mocowanie rozrusznika.
U mnie też jedna śruba mocująca jest szpilką wkręcaną w kołnierz rozrusznika , a druga ma nakrętkę. Już nie pamiętam czy to gwint w kołnierzu roztrajbolony, czy też warunki konstrukcji nie pozwalają na zastosowanie drugiej szpilki .
Nie sądze żeby to była jedna ze śrub mocująca skrzynię z silnikiem .
: 13 maja 2012, 22:39
autor: jaco80
Ta różowa na pewno nie trzyma rozrusznika, ostatnio jak wykręcałem rozrusznik na darmo ją odkręcałem. U mnie wyszła bez problemu nie opierając się o półoś, ale oczywiście miałem odkręconą metalową osłonę przegubu. U mnie rozrusznik trzymał się na 2 śrubach a ta różowa to wg mnie jest jedną ze śrub mocujących skrzynię. Aha i była nakrętka od strony silnika. No chyba że w B3 jest inaczej.
: 14 maja 2012, 21:54
autor: antoni
Na 150 % masz rację JACO80 . Tak wygląda od spodu mocowanie rozrusznika. Śruba z nakrętką to jak widać jedna z 5-ciu ( u mnie ) śrub łączących silnik ze skrzynią.
Tak więc kolega przypadkiem odkrył brak jednego mocowania. Czy to ma wpływ na stuki przy skręconych kołach ??, chyba że następne też są w podobnym stanie ?
