[All] Zamienione półosie - objawy
: 01 cze 2012, 21:23
Witam,
może ma ktoś doświadczenie, co dzieje się w przypadku założenia półosi prawej na lewą stronę i odwrotnie. Oczywiście przy założeniu, że długości są różne. Konkretnie chodzi mi o TDI 1z, bo taki mam i chodzi o to, że po wymianie sprzęgła słychać szum dochodzący z lewej strony. Dodam, że przy okazji wymieniony był zewnętrzny przegub i poduszki skrzyni oraz jedna silnika (podobno lemforder, ale buda trzęsie więc raczej przy lemie to nie leżało). Pytanie jest takie, czy ten szum - szczególnie jak się dodaje gazu (na luzie też jest szum, ale znacznie cichszy i trochę inny) może być spowodowany przegubem (założyłem GSP), albo zamienioną półosią. Z góry dzięki za pomoc i mam nadzieję, że rozwiążemy ten problem.
