[80 B4 1.9 TD] Objawy przegubu wewnętrznego
: 15 cze 2012, 20:13
autor: carlos0101
Mam taki problem od wczoraj podczas jazdy czasami występuje u mnie strzelanie tak jak by kulek. I zastanawiam się czy do wymiany przegub czy to coś w skrzyni. Po skręcie kołami i późniejszej jeździe na wprost występuje strzelanie jak by kulek chociaż dodam że też nie za każdym razem. Nie występuje ono ciągle tylko czasem się objawia. Np. gdy strzelało to stanąłem dałem na wsteczny i znowu do przodu i przestało. Proszę o pomoc.
: 15 cze 2012, 20:44
autor: Rencista
ja bym raczej stawiał na przegub niż na skrzynie. Sprawdź czy nie masz przy tym kole co ci strzela przeciętej osłony przegubu bo mogł się tam dostać piasek
: 15 cze 2012, 21:17
autor: carlos0101
Na dodatek przed chwilą byłem się przejechać żeby zobaczyć posłuchać dokładnie tego dźwięku i pękł mi pasek wieloklin owy jak pech to pech ehh.
: 15 cze 2012, 21:18
autor: luk448
carlos0101, dżwięk uszkodzonego przegubu wewnętrznego jest bardzo zbliżony do dźwięku uszkodzonego przegubu zewnętrznego przy skręcaniu tyle tylko że tu na prostej bedziesz slyszal takie" tyk tyk tyk ".Wraz ze wzrostem predkosci auta to tykanie bedzie glosniejsze i szybsze.Przerabiałem to u Siebie.
: 15 cze 2012, 23:11
autor: k3llys
luk448, nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale przy jeździe na wprost zepsuty przegub też robi "tyk tyk tyk"? bo u mnie robił tylko na zakrętach a na wprost było super oczywiście mówię o przegubie zewnętrznym.
: 16 cze 2012, 00:01
autor: andrzejsz23
Przegub zewnętrzny daje o sobie znać na skręconych kołach. A wewnętrzny ( z mojego doświadczenia) gdy był zużyty to przy jeździe na wprost przy prędkości około 80 km/h było czuć dość spore bicie na półośce. Tykania nie było słychać.
: 16 cze 2012, 05:49
autor: luk448
andrzejsz23, wyjaśnił.Przy skręconych kołach np. w lewo jeśli tyka,hałasuje przegub to uszkodzony jest prawy,jeśli przy skręcie w prawo hałasuje to uszkodzony jest lewy zewnętrzny.W moim przypadku gdy miałem uszkodzony przegub wewnętrzny hałasował-tykał na prostej drodze już przy małych prędkościach.Im szybciej jechałem to tym głośniej hałasował.Polecam od razu zakup tzw raz a porządny tzn przegub np Lobro,Spidan.Są droższe ale jakościowo dużo lepsze niż ich tańsze zamienniki.Na średniej klasy zamienniku za ok 150 zł z tego co pamiętam przejechałem ok pół roku przy spokojnej jeździe.Teraz na Spidanach śmigam już III rok i wszystko jest w najlepszym porządku.
: 16 cze 2012, 06:32
luk448 pisze:W moim przypadku gdy miałem uszkodzony przegub wewnętrzny hałasował-tykał na prostej drodze już przy małych prędkościach.Im szybciej jechałem to tym głośniej hałasował.
popieram też miałem takie objawy przy uszkodzonym przegubie wewnętrznym
: 17 cze 2012, 16:24
autor: manfred19
Na stronie firmy Motomax z Torunia jest dokładnie opisany prosty sposób diagnozy przegubu wewnętrznego jak i zewnętrznego.
: 28 sty 2013, 22:27
autor: Matthewski
pojawiły się u mnie te same objawy, bylem u znajomego na kanale i najprawdopodobniej jest to właśnie przegub wewnętrzny. Dodam tylko, że nasila się, kiedy puszczam nogę z gazu. Za pierwszym razem jak bylem u mechanika, nie znalazł powodu stukania, ale przestało. Potem wróciło, a dziś kiedy znowu podniosłem auto, też przestało stukać.
Mam pytanie. Wybieram się zaraz w dłuższą podróż, około 700 km. Radzicie zrobić ten przegub przed podróżą, czy nie jest to aż tak pilne?
: 28 sty 2013, 23:44
autor: andrzejsz23
Rozsądek nakazywałby go wymienić. Wszystko zależy od kiedy on Ci strzela i czy mocno czy słabo. ale jeśli masz czas to lepiej go wymień i wtedy podróż będzie spokojna. Na pewno zaoszczędzić to może nie potrzebnych nerwów w podróży. Jeżeli masz troche pojęcia to sam to zrobisz w jedno popołudnie.
: 29 sty 2013, 08:03
Matthewski pisze:Wybieram się zaraz w dłuższą podróż, około 700 km. Radzicie zrobić ten przegub przed podróżą, czy nie jest to aż tak pilne?
no ja tak jeździłem z pół roku albo lepiej bo nie mogłem zlokalizować tego hałasowania, ale różnie to może być i na Twoim miejscu bym go wymienił.
ps U mnie po rozebraniu w środku była miazga.
: 29 sty 2013, 10:52
autor: LUPO
carlos0101 złap półoś przy przegubie wewnętrznym i sprawdź czy nie ma luzu góra dół-ten na 100% będzie do wymiany
przeguby wewnętrzne lubią się odzywać po wymianie przegubu zewnętrznego na danej półosi
: 29 sty 2013, 12:39
autor: Matthewski
no właśnie jest tam luz przy przegubie wewnętrznym i dźwięk jest podobny do tego przy jeździe. Natomiast dziwna sprawa, bo po tym jak wczoraj go podniosłem nie ma tego stukania. Nie wiem jaki to może mieć wpływ. Narazie przejechałem 50 km i cisza
: 29 sty 2013, 16:14
autor: LUPO
bo się widocznie inaczej ułożył,ale nie łudź się że naprawił
lepiej go wymienić i mieć z bani bo nie chciałbyś zobaczyć jakie spustoszenie potrafi zrobić przegub jak rozleci się szczególnie przy szybkiej jeździe
