przegob osiowy[ audi 80 b3 88r sd ]bez wspomagania
: 30 cze 2012, 18:28
autor: pawlak178
siema duzo uzytkownikow audi ma problem ze stukanie w kolach przy ruszaniu lub tzw rwaniu kola problem wynika tgz.przegubu polkolistego a mianowicie do wachacza jest przytwierdzony dwoma srobami najczestszym problemem sa sroby ktore wycinaaj sie pod tag zwanym drganiem i powataje luz najprostszym rozwiazaniem jest dokrecenie na zicher srob ale to jest na krotkom mete przgob pol kulisty kosztuje 35zl a jego wymiana to zaledwie 30 minut jesli juz kupujemy to zwrocmy uwage na to czy w komplecie sa sroby poniewarz powiny one byc utwardzane aby problem sie nie powtorzyl przy kupnie przegubyu polkulistego wazne sa jego wymiary trzpnia tzn do modelu z roku 88 sa trzy rodzaje 17mm,19mm a nastepnego nie pamietam u mnie byl 17mm pozdrawiam i szerokiej drogi ;-) a tu na obrazku zaznaczam glownom przyczyne rwania http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4c5 ... 47a0f.html
: 01 lip 2012, 13:46
autor: Kokolino
pawlak178, _uwaga
