[B3 JV] - stuki w kole po wymianie przegubu
: 15 sie 2012, 19:25
autor: Omfa
Witam. Ostatnio wymieniałem przegub zewnętrzny w mojej B3 i po wymianie strasznie coś stuka, w tym samym kole, w którym wymieniałem przegub. Dodam, że już wcześniej trochę stukało, a przegub przed wymianą był stanie tragicznym(bardzo strzelał). Nasilenie zmienia się trochę wraz ze skrętem kół(odczuwalne przy dużej prędkości) - czasem jest większe, a czasem w ogóle ustaje. Na luzie też stuka. Może ktoś podsunąć mi jakiś pomysł, co to może być?
: 15 sie 2012, 20:11
autor: LUPO
czy to są takie same stuki jak strzelanie przegubu?
: 15 sie 2012, 21:31
autor: Omfa
To jest bardziej takie "dudnienie"...
: 15 sie 2012, 22:29
autor: LUPO
sprawdź czy przegub wewnętrzny nie ma już luzu
na tej stronie co zmieniałeś przegub
wejdź pod samochód i poruszaj półosią góra dół jeżeli będzie walnięty wyczujesz luz
: 16 sie 2012, 08:06
autor: Omfa
Robiłem tak, ale półoś nawet nie drgnie.
: 16 sie 2012, 08:23
autor: ysiul
A może zapomniałeś czegoś dokręcić :?: Nie wiem w jaki sposób zmieniałeś przegub, ale takie odgłosy może powodować niedokręcony dolny sworzeń, śruby na kolumnie Macphersona, w kole mogłeś też zapomnieć o śrubach.
: 16 sie 2012, 11:16
autor: Omfa
Zdjąłem koło, ale wszystko jest ok, sworzeń na swoim miejscu. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to łożysko, ale jak to sprawdzić?
A kolumna jest razem ze zwrotnicą - przynajmniej na to wygląda.
PS. Już chyba doszedłem co to jest. Poruszałem trochę kołem, jak był podniesiony i zauważyłem luz kiedy szarpię kołem. Mi się wydaje, że to łożysko, bo gdy ruszam, to wraz z kołem rusza się cała półoś - nie wiem, czy tak powinno być...
: 16 sie 2012, 20:55
autor: ysiul
Omfa pisze:jak był podniesiony i zauważyłem luz kiedy szarpię kołem.
kiedy jest podniesiony to pewien luz możesz odczuwać u góry amortyzatora.
: 17 sie 2012, 16:59
autor: LUPO
Omfa pisze: PS. Już chyba doszedłem co to jest. Poruszałem trochę kołem, jak był podniesiony i zauważyłem luz kiedy szarpię kołem. Mi się wydaje, że to łożysko, bo gdy ruszam, to wraz z kołem rusza się cała półoś - nie wiem, czy tak powinno być...
tam zbytnio nie powinno się nic ruszać,a sprawdzałeś czy nie ma nigdzie luzu-sworzeń,tuleje,śruby dokręcone?
: 28 sie 2012, 13:46
autor: luk448
A czy na prostej drodze podczas jazdy tez Ci stuka?Jeśli tak to zapewne przegub wewnatrzny masz tez do wymiany.Druga opcja cos zle skręciłes.Przejrzyj na spokojnie raz jeszcze.
: 28 sie 2012, 20:34
autor: Omfa
Wszystko jest dobrze skręcone ale luz dalej jest, na pewno nie jest to luz na amorku, tylko raczej w piaście. Przegub wew. jest dobry, sprawdzałem. Proszę Was, nie pytajcie się jeszcze raz czy wszystko dobrze dokręciłem...patrzyłem już kilka razy - zanim zacząłem temat.
: 28 sie 2012, 20:56
autor: kylo40
A może po prostu luz pomiędzy makpersonem ,a wkładem(amortyzatorem)????
: 29 lis 2012, 20:36
autor: Ross
Omfa pisze:Wszystko jest dobrze skręcone ale luz dalej jest, na pewno nie jest to luz na amorku, tylko raczej w piaście. Przegub wew. jest dobry, sprawdzałem. Proszę Was, nie pytajcie się jeszcze raz czy wszystko dobrze dokręciłem...patrzyłem już kilka razy - zanim zacząłem temat.
odgrzewam :)
Kolego, uporałeś się z problemem ??
: 21 gru 2012, 21:57
autor: szymo324
Ja też się z chęcią dołączę :) Ja miałem stuki w lewym kole, dałem samochód do mechanika. Wymienił amorki, łożyska amorków i drążek kierowniczy z końcówką i było dobrze przez tydzień :evil:
Założyłem już nawet temat https://audi80.pl/80-b3-18s-jn-trzes ... t74176.htm
Jest to możliwe, żeby to było łożysko w kole?
: 22 gru 2012, 20:34
autor: LUPO
szymo324 w jakich momentach się objawiają stuki? dokładnie i czy przegub był wymieniany i z której strony
