[b4 1.9TDI] trzesie autem
: 01 wrz 2012, 19:29
autor: matek10912
Witam. Mam nastepujacy problem. Otoz przy predkosci ok 95km/h przy jednostajnym tempie jazdy strasznie trzesie przodem auta, az lewarek caly chodzi. Po odpuszczeniu lub dodaniu gazu problem ustaje. Objawia sie to tylko przy tej jednej predkosci. Co sprawdzic? Co moze byc uszkodzone? Dodam ze skrzynie biegow zmienialem jakis miesiac temu, ale problem istnieje od okolo tygodnia. Pozdrawiam
: 01 wrz 2012, 19:46
autor: andrzejsz23
Może coś z oponami się dzieje. Albo mają guzy bądź trzeba je wyważyć.
Spróbuj przełożyć tylne koła na przód i zobacz czy jest tak samo.
Albo przeguby wewnętrzne dają o sobie znać.
: 01 wrz 2012, 19:56
autor: matek10912
A czy przegub wewnetrzny tez bedzie powodowal drgania przy obrotach do 1800?szczegolnie 4-5 bieg
: 01 wrz 2012, 20:17
autor: michal84
moze jakas poduszka od silnika sie posypala
: 01 wrz 2012, 21:29
autor: andrzejsz23
Miałem przypadek że przy prędkości 90-100 km/h gdy przegub wewnętrzny był już do wymiany to było czuć bicie i telepało wtedy autem.
Chwyć najpierw za jedną półośkę i poruszaj nią do góry i do dołu i zobacz czy czuć jakiś luz a potem zrób tak samo z drugą. Jeżeli czuć na którejś luz to właśnie ona może powodować te wibracje.
: 02 wrz 2012, 10:10
autor: matek10912
Ok sprawdze dzisiaj i dam znac co i jak :mrgreen:
: 02 wrz 2012, 10:22
autor: kylo40
Ja miałem takie same objawy przedział 95-120 telepotało całą budą i kierownicą (mało palców mi nie powybijało) .Czepiałem się zawieszenia wymieniałem po kolei co miało najmniejszy luz i dalej drżało. Po ponownym wyważeniu kół problem ustąpił ,na 95% stawiam na źle wyważone koła.Ale za to mam zawieche TIP-TOP <ok>
: 02 wrz 2012, 11:27
autor: matek10912
Moze opisze to jeszcze inaczej. Auto zachowuje sie tak jakby podskakiwalo, az drazek zmiany biegow caly lata.
: 03 wrz 2012, 12:31
autor: Dreamer
Przeguby i poduszki do sprawdzenia. U mnie winowajcą była poducha silnika.
: 01 paź 2016, 01:00
autor: slawek987
Mam problem trzesacego się auta. Jestem pewien że na 99% to poduszka silnika. Zawieszenie wszystkie gumy wymienione, oponki nowe itp.
Pytanie moje która to może być poduszka? Jakie najczęściej siadają w audi?
Bardzo proszę o pomoc.
: 01 paź 2016, 03:18
autor: misiekb4
Sławek najlepiej sprawdź to tak, że wrzuć bieg np 1, i trochę pobujaj autem przód -tył.
Wtedy druga osoba niech patrzy na poduszki silnika i skrzyni.
Jeśli widać gołym okiem luzy na nich lub zużycie to jest do wymiany.
Temat na czasie, bo wczoraj właśnie wymieniłem.
Najlepiej szukaj ori używek w dobrym stanie
Pod silnikiem masz 2szt, pod skrzynia również dwie.
: 23 lis 2016, 21:38
autor: slawek987
misiekb4,
sprawdziłem w taki sposób jak opisałeś powyżej.
Wychodzi mi że muszę zmienić lewą poduszkę (od strony kierowcy).
Pytanie moje czy obojętnie jaką poduszkę kupię? Czy audi z silnikiem benzynowym i diesla miały te same poduszki?
Najlepiej jakby ktoś podał mi numer jakiej poduszki mam szukać
: 23 lis 2016, 22:04
autor: misiekb4
Poszukaj takiej jakiej masz, z tdi, bez kombinacji.
Numer jak dobrze pamiętam jest od spodu widoczny.
Najlepiej znaleźć ori uzywke lub oryginał ASO- może być drogo.
: 23 lis 2016, 23:22
autor: Krzysiek 84
Oryginalna używana z silnika 4-ro cylindrowego.
Poduszki nie sa zamienne stronami.
Lewa ma śruby wprasowane , a prawa otwory na śruby.
