[b3 1.8s] luz ale gdzie?
: 06 paź 2012, 19:28
autor: Karolekosb
witam mam taki problem z moim audi a mianowicie mam dosyc spory luz z prawej strony samochodu jadac normalnie np na 4 puszce gaz to jest szarpniecie i w momecie dodawania gazu jest to sama dodam tylko ze zrobiem cale zawieszenie, byla wymieniona skrzynia (stara huczala) co moze byc przyczyna??
: 06 paź 2012, 19:32
autor: andi77
Karolekosb, Może coś zostało źle dokręcone... np. sworzeń.
: 06 paź 2012, 19:37
autor: Karolekosb
raczej nie zawsze wszystko sprawdzam 2 razy zanim wyjade
: 10 paź 2012, 21:10
autor: rejdzik
Mam to samo ale na lpg, na benzynie brak tego efektu.
: 11 paź 2012, 15:12
autor: Karolekosb
Ja mam tylko benzyne tak myslalem ostatnio ze moze to byc wina tego ze obydwa przeguby strony z prawej maja luz i przy dodawaniu gazu luzy sie kasuja i z tego ten luz ale niewiem pewnie jak bym je wymienil to dowiedzial bym sie czy to to ale niewiem czy jest sens to wymieniac
: 11 paź 2012, 21:11
autor: Penny
Podłączam się do tematu. Mam to samo, szarpnięcia przy gwałtownym dodawaniu/ujmowaniu gazu, odczuwalne bardziej na PB. na lpg mniej.
Co może być tego przyczyną, dodam że wymieniłem sworznie, końcówki, wszystkie tuleje przód i tył.
: 11 paź 2012, 21:28
autor: gibaj
poduszki silnika lub skrzyni biegów
: 11 paź 2012, 23:25
autor: Karolekosb
cale zaweszenie wymienione tuleje na sankach,, koncowki drazkow, sworznie, wszystkie gumy na stabilizatorze, tuleje na wachaczach, lozyska mokpersona, obydwie poduszki silnika, poduszka skrzyni biegow, oraz guma na przedniej lapie silnika szystko zrobione pod tym kontem i nic :-/ :evil:
: 25 paź 2012, 17:06
autor: romeo
miałem to samo a w zasadzie mam nadal lecz mniej oczuwalne efekt tego luzu zniwelowal sie znacząco po wymianie tuleji na sankach, poduszki skrzyni i dokreceniu przegubu wew. nie wiem czemu ale śruby palcami mogłem odkrecic :shock: moze przeguby wew. do wymiany? stawiał bym na to...
: 25 paź 2012, 19:44
autor: Karolekosb
wszystko dokrecone jak wymienialem skrzynie to wszystko dokrecalem ale to i tak nie byla by tego wina bo na starej skrzyni bylo tosamo wymienie jeszcze wszystkie przeguby i jak to nie pomorze to sie poddaje;/
: 28 paź 2012, 16:03
autor: romeo
No to czekam na odpowiedz co do efektów po wymianie przegubów....
: 28 paź 2012, 20:30
autor: zibi77
Ja bym jeszcze sprawdził czy nie ma luzów wychodzących ze skrzyni.Najprościej pobujać trochę autem na biegu i obserwować półośki czy się od razu obracają czy z opóźnieniem. Życzę powodzenia.Chłopaki dużo opisali możliwości i któraś musi być trafiona.
: 28 paź 2012, 20:39
autor: koral351
może wkłady amortyzatorów się ruszają. sprawdź te duże nakrętki czy się nie poluzowały. przecież tam jest proste zawieszenie jak budowa cepa. dobrej jakości podzespoły , dobrze poskręcane i nie ma prawa nic pukać.
: 28 paź 2012, 21:43
autor: gibaj
: 28 paź 2012, 23:00
autor: Karolekosb
Powiem tak amortyzatory byly równiesz wymieniane tzn wkady, wszystkie tuleje i na sankach i na wachaczach raczej dobrej firmy Lamforder i przed i po wymianie tosamo. Wymienie jeszcze tylko wszystkie przeguby i zobaczymy jaki bedzie tego final jak nie pomoze to zostanie tak jak jest ;/
