[B4 ABC quattro ] łożysko tylnego koła
: 15 paź 2012, 18:18
autor: klejon
mam pytanie : muszę wymienić łożysko tylnego koła, czy dużo jest z tym zachodu i czy można to zrobić samemu bez specjalnych narzędzi ( oprócz prasy do której mam dostęp) i kanału. Może ktoś mógłby mi opisać co i jak po kolei z wymianą.
Druga sprawa to jakie jest łożysko z tyłu ponieważ etka podaje dwa różne rodzaje 75x37 lub 82x37.
: 15 paź 2012, 20:55
autor: chmiel25
Jeeżeli masz prase to zrobisz to sam . Wystarczy zdjąć zwrotnice żeby wycisnąć łożysko.
A po kolej ??
- odkręć śrube mocujaca przegub
- zdejmij koło
- zdejmij zacisk
- odkręć jarzmo i zdejm tarcze.
- wyjmij gałke drążka kierowniczego
- okręć górny wachacz
- odkręć dolny waczacz.
- wypnij pod kanapa złączke przewodu od czujnika ABS.
Chyba to wszysko .
Montaż oczywiście w odwrotnej kolejności.
: 19 paź 2012, 17:42
autor: klejon
a wiesz może które łożysko, bo w etce są dwa rodzaje?
: 20 paź 2012, 00:32
autor: chmiel25
Do ABC jest jedno takie same jak przednie. Ja tak kupowałem. Więcej nie pomoge.
: 21 paź 2012, 21:00
autor: Pietrek
kolego wydaje mi się że to większe.... u mnie siedzi to większe, jeżeli masz możliwość zwrotu kup obydwa potem oddasz niepasujące.... albo dzwoń do serwisu oni po nr. VIN podadzą ci rozmiar łożyska.
: 23 paź 2012, 15:57
autor: klejon
i tu jest problem , bo w katalogu ruville wychodzi 82 mm.
A jakiej firmy łożyska polecacie , tak żeby nie wysypało się za 10kkm
łozysko
: 29 paź 2012, 16:10
autor: fajka1983
w sklepie powinni doradzic czasami lepiej doplacic 30zl wiecej i miec spokoj
: 29 paź 2012, 19:30
autor: sagem
klejon pisze:A jakiej firmy łożyska polecacie , tak żeby nie wysypało się za 10kkm
Ja polecam łożyska SWAG'a
Cena w detalu to ok 170 zł, ale to jest konkretny towar.
: 29 paź 2012, 22:08
autor: Bronek27
sam zrobisz jak masz prasę i nie musisz mieć kanału ja polecam Fagowskie łożyska takie też niedawno wymieniałem musisz zalecić się do porady chmiela i będzie gites majonez :mrgreen:
: 04 lis 2012, 15:01
autor: klejon
dzieki za wszystkie uwagi, jeszcze tylko jedno wymiar łożyska 82 czy 75, a zależy mi na tym bo wtedy łożysko byłoby z internetu w dobrej cenie.
: 04 lis 2012, 18:02
autor: chmiel25
Obstawiam 82 ale tego nigdy nie wiadomo. :mrgreen:
: 04 lis 2012, 19:04
autor: damianek1234561
kolego zadna prasa nie jest ci potrzebna i nie wiedzialem ze koncowke drazka sie odpina z tylnego kola ale ok, jak juz dojdziesz do golej piasty i ja wykrecisz to dopasuj odpowiedniej wielkosci nasadke do lozyska nie pamietam 32 albo 36 (chyba) i tym sposobem wybijesz stare lozysko i jego bieznie potem tez nasadka z czuciem wbijesz nowa bieznie i lozysko nie zaluj smaru do lozysk oczywiscie
: 05 lis 2012, 14:37
autor: klejon
łożysko będzie FAG w piątek wymiana i będzie wiadomo jaki wymiar. zamówione wg katalogu czyli 75
[ Dodano: 2012-11-08, 16:36 ]
Łożysko wymienione , fakt dużo zachodu nie było ale prasa była potrzebna. ŁOŻYSKO MA WYMIAR 75 MM, ja założyłem FAG koszt 140 zł. dzięki wszystkim za pomoc
