[B4 ABC Coupe] Wymiana przegubu
: 08 lis 2012, 17:53
autor: arturo61pg
Witam.Przy wymianie gumy na przegubie pękła mi ta plastikowa tulejka,którą zakłada się na półoś.Znajomy mechanik mówi,żeby składać przegub bez niej.Czy może się coś uszkodzić jeżeli będę bez niej jeździł?Po złożeniu przegubu półoś ma lekkie luzy,ale podczas jazdy nic się nie dzieje.Czy można dostać osobno taką tulejkę?
: 08 lis 2012, 18:10
autor: andi77
arturo61pg, Odradzam... w zestawie z nową osłoną powinna być ta tulejka, zabezpieczenie, smar grafitowy oraz śruba
Jeżeli pękła Ci nowa, to zakładaj tę, co była wcześniej (starą).
: 08 lis 2012, 18:24
autor: arturo61pg
Właśnie,że w zestawie z nową osłoną,nie było tej tulejki,tylko smar i opaski.
: 08 lis 2012, 19:21
autor: andi77
arturo61pg pisze:nie było tej tulejki
Poza plastikową tuleją powinna jeszcze być odpowiednio wyprofilowana metalowa podkładka pod nią
: 08 lis 2012, 19:48
autor: arturo61pg
Podkładka mam,ale nie wiem czy mogę kupić samą tulejkę.Ale najgorsze jest to że muszę znów to rozbierać
: 08 lis 2012, 20:07
autor: andi77
arturo61pg, Nie masz starej, która była wcześniej?
: 08 lis 2012, 20:53
autor: arturo61pg
No właśnie starej nie mam bo się złamała,a z nową osłoną nie było.Był tylko smar i opaski.
