Psujące się przeguby
: 11 lis 2012, 11:28
autor: Janek80
Witam . mam problem z przegubami w audi b4 ABK . Kupiłem ostatnio audi-ce podczas przyśpieszania czuć drgania z przodu a następnie słychać przeguby więc wymieniłem 2 zewnętrzne ale drgania nie znikły i znowu było słychać dziwne stuki i teraz poszedł przegub zewnętrzny. Było wszystko dobrze przez jakieś 30 km. i znów było czuć te drgania i teraz znowu słychać przegub i teraz jestem bezradny o co chodzi ?dodam że podczas ruszania przy skręconych kołach w prawo auto dziwnie podskakuje Co to za cholerstwo może być ? Prosze o pomoc.
: 11 lis 2012, 11:40
autor: Kokolino
Janek80, _uwaga
: 11 lis 2012, 13:25
autor: tomo1233
Może masz zbyt krótkie lub zbyt długie półosie?? Mi np popsuły się 2 przeguby przez rozerwaną kiepskiej jakości osłonę. Może osłona puszcza ci piasek do środka. Jeśli są dobre gumy i dobrze złożone taki przegub powinien być wieczny
: 11 lis 2012, 20:12
autor: andrzejsz23
Janek80, chwyć za półoś(poruszaj nią np. góra-dół) i zobacz czy jest na niej luz. Jeżeli jest to prawdopodobnie siadł przegub wewnętrzny-stąd te drgania, jest po prostu bicie na półosi. Zewnętrzne przeguby są do wymiany gdy słychać stuki skręcając kołami w prawo bądź w lewo(adekwatnie do strony w którą skręcamy)-podczas jazdy na wprost nie dają o sobie znać. Za to przeguby wewnętrzne stukają,przenoszą bicie na półosie podczas jazdy na wprost.
: 12 lis 2012, 17:12
autor: Janek80
Najgorsze jest to że zawsze psują się przeguby od strony pasażera. A czy to może być wina poduszki na silniku lub na skrzyni ?. Dodam że auto było kiedyś uderzone .
