Strona 1 z 5
[B4 1z] przegub wewnetrzny
: 12 sty 2013, 14:52
autor: bendzi40
ostatnio urwał mi sie wachacz a przy okazji wyrwało półoś z przegubu wewn.
włożyłem z powrotem ale strzela przy skreconych kołach w prawo przegub wew. myśle ze włożyłem nie w te miejsca co było i teraz doradzcie .
wymienić przegub czy obrócić pólos i bedzie dobrze?
: 12 sty 2013, 19:14
autor: LUPO
jeżeli strzela przy skręconych kołach to zewnętrzny
a możesz wrzucić foto tego urwanego wahacza?
: 14 sty 2013, 15:23
autor: bendzi40
nie ma foto jest nowy
[ Dodano: 2013-01-14, 15:23 ]
przegub nowy jest założony
: 15 sty 2013, 17:05
autor: alluś
Przegub wewnętrzny przenosi ruch obrotowy półosi przegubowo gdy zawieszenie "amortyzuje" wszelkie nierówności drogi (wahacz pracuje góra-dół), zewnętrzny zaś gdy skręcamy kołami - i jak coś strzela przy skręcie mowa jest o zewnętrznym.
: 15 sty 2013, 21:45
autor: LUPO
bendzi40 pisze:
o którym mowa - zewnętrznym,wewnętrznym,prawym,lewym?
: 15 sty 2013, 23:06
autor: bendzi40
prawa strone cała mam nowa
: 15 sty 2013, 23:15
autor: sopel1321
Jezeli ci sie urwalo a kupiles nowa połos to ja bym opstawial łozysko kola moglo ci sie rozsypac a napewno dobrze zamontowales i dobry kupileS?
: 16 sty 2013, 21:48
autor: bendzi40
możliwe ze kulka wypadła z przegubu jak montowałem wewn.
jutro sprawdze
: 16 sty 2013, 23:00
autor: andrzejsz23
bendzi40 pisze:możliwe ze kulka wypadła z przegubu jak montowałem wewn.
jutro sprawdze
z nowego przegubu nie mogła Ci wypaść kulka. Jeżeli Ci strzela przy skręconych kołach to przegub zewnętrzny daje te odgłosy.
: 17 sty 2013, 08:30
autor: maniek887
Miałem dokładnie to samo jak wyskoczyła półoś z wewnętrznego przegubu to spadł ci kamień i nie da sie jeździć jeżeli nie rozerwało osłony to kamienie są w środku musisz to rozebrać założyć kamienie są 3 i powinno być ok. Jeżeli pękła osłona to na bank kamienie poginęły i musisz kupić półoś.
: 17 sty 2013, 11:54
autor: k3llys
ja też obstawiałbym przegub zewnętrzny, zwłaszcza jeśli nie został wymieniony.
: 19 sty 2013, 00:49
autor: LUPO
przegub lewy zewnętrzny do wymiany
: 22 sty 2013, 12:16
autor: Buryna156
witam koledzy zauwarzyłem ze jakis super mechanik załozył mi 2 sruby od przegubu wew na silikon kupiłem juz takie auto i dopiero zauwarzyłem ze jest cos z nimi nie tak widac ze gumy sa nowe mogły byc wymieniane i teraz nie wiem co zrobic z tymi brakujacymi srubami:(jest to z lewej strony
[ Dodano: 2013-01-22, 12:36 ]
a tak to wyglada
http://fotoo.pl/show.php?img=482131_img-0296.jpg.html
: 22 sty 2013, 12:51
autor: k3llys
masakra :shock: jak ten przegub nie strzela i jest cały to zdobądź gdzieś takie śruby i skręć to do kupy puki się da.. na pewno tak nie jeździj..
: 22 sty 2013, 12:56
autor: Buryna156
a no i niby taki mały luz jest myslisz ze da rade dokupic takie nowe?? czy kupic cały przegub i beda w komplecie??
[ Dodano: 2013-01-22, 12:58 ]
hmm a tam były takie mniejsze wsadzone na silikon hmm podejzewam ze moze byc gwint zerwany a no i co zrobic jak jest zerwany??
